[答疑互助] y减y平均,取绝对值,怎么算,一级那道比对法验证题怎么算
tommy84758574 发表于 2022-6-12 14:33:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
增增增 发表于 2022-6-12 14:40:45 | 显示全部楼层
yi是自己的测得值 Yr是参考值 ,(有几种参考值 的定值方法)差值的绝对值 小于等于两个不确定度的平方和开根号
今年案例难吗
小弟农民 发表于 2022-6-12 14:53:02 | 显示全部楼层
今年案例都说不难?
dandanfeng160 发表于 2022-6-12 15:24:32 | 显示全部楼层
yi是自己的测得值 Yr是参考值 ,(有几种参考值 的定值方法)差值的绝对值 小于等于两个不确定度的平方和开 ...
如果实验室自己的测得值参与了ur的计算,应该要两个不确定度平方的开根号√ui^2-ur^2
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 15:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
哎,我都没有算负号,一直都是用正值去算,哎,原来y还有符号的,y平均也是有负号的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 17:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
我是这几年都理解错了公式,考完听一个学得不错的人才知道,y要算正负的,y平均值也是要算正负的,然后才相减取绝对值
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 17:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
惨咯嘛呢,而且两道题都是验证,今年怎么这么多结果验证题
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 17:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是啊,没有解答吗
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 18:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人教教我啊
增增增 发表于 2022-6-12 21:15:56 | 显示全部楼层
检定或校准结果的验证,只有2个扩展不确定度相加,而比对中,才出现3个分量的平方和
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 21:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
我就想问今年一级比对法的验证那道题,有没有坑
雪漫拂去 发表于 2022-6-13 11:04:05 | 显示全部楼层
我觉得没有吧,就是正常的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-13 23:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
怎样算,还记得吗
Ww18347267066 发表于 2022-6-15 21:28:53 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这个是传递比较法,不是比对法吧?
verbet 发表于 2022-6-16 11:08:48 | 显示全部楼层
哎,我都没有算负号,一直都是用正值去算,哎,原来y还有符号的,y平均也是有负号的 ...
关键在于两个值计算的时候符号不能搞错了,结果正负无所谓,都是要取绝对值的,计算结果正负不应影响判断结果,但是绝对值的结果肯定都是正数,不会出现负数。
verbet 发表于 2022-6-16 11:14:07 | 显示全部楼层
结果验证主要就分两类三种,一种是期间核查的验证,有传递比较法、比对法两种方法;一种的实验室间比对结果的验证,公式一共有4个,其实都差不多,多处的一个公式是参考值的不确定度足够小可以忽略不计,是前面公式的一种变形。
GMT+8, 2026-4-6 09:38
