[答疑互助] 2022年一级案例分析比往年简单
verbet 发表于 2022-6-15 13:01:48 | 显示全部楼层
tommy84758574 发表于 2022-6-12 17:53
虽然简单,但是我结果验证那几问,传递法和比较法都不知道y还有负的,正负号都没有注意,以前做的题都是正 ...
传递比较法和比对法
verbet 发表于 2022-6-15 13:08:02 | 显示全部楼层
lx1510 发表于 2022-6-13 11:20
比对那个题我记得好像没有让画图吧,只是让写其他两方式,难道是我看错了没画图???、、、、、、、 ...
题目让写出床底方法名称和如何传递的。没有说让你画图,你用文字表述传递方法也可以,但是为 了简单直观明了,还是画图比较好表达。你如果只写了传递方式的名称,可能一半分吧
琥珀夕爱 发表于 2022-6-15 14:49:30 | 显示全部楼层
题目让写出床底方法名称和如何传递的。没有说让你画图,你用文字表述传递方法也可以,但是为 了简单直观 ...
没有吧,题目说的是请给出另外两种传递方式,没说让写如何传递的。你是不是记错了。
tommy84758574 发表于 2022-6-15 20:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
没有吧,题目说的是请给出另外两种传递方式,没说让写如何传递的。你是不是记错了。 ...
是的,我记得上是您说的这样,没有说如何。不过答多一点总没有坏处
小逗比 发表于 2022-6-16 08:42:11 | 显示全部楼层
琥珀夕爱 发表于 2022-6-14 22:57
有一个测量范围给错了的,和题目里给的不一样。还有就是标准器超过检定有效期了。 ...
1,建标类型选错了,应该选企事业最高,2,计量标准原值应给小数点后两位,3,主标准器的测量范围单位表达错误,外加第一个主标准器测量范围不对,4,溯源证书过期,5配套设备的最大允许误差准确度等级不确定度一栏里面不应写检定合格。我就记得这么多
wzp1 发表于 2022-6-16 10:49:02 | 显示全部楼层
第一题修正值的单位是微米,差点按毫米做了
Daryl1989 发表于 2022-6-16 10:58:50 | 显示全部楼层
负的减去负的不就是加么,比如-5-(-2)不就是-5+2=-3么  绝对值就是3
陆毅轩 发表于 2022-6-16 11:21:19 | 显示全部楼层
感觉就是送人头,批试卷肯定严苛
zhaoxiaowei 发表于 2022-6-16 11:24:02 | 显示全部楼层
需要画图啊
阿笙1010 发表于 2022-6-16 16:17:40 | 显示全部楼层
感觉今年的计算的比较多,文字分析的少了
mythyfm 发表于 2022-6-16 16:32:42 | 显示全部楼层
1,建标类型选错了,应该选企事业最高,2,计量标准原值应给小数点后两位,3,主标准器的测量范围单位表 ...
溯源证书过期了, 这个我没注意到。唉以前还做过类似的题目,就是有证书过期的改错
liuxing170 发表于 2022-6-16 22:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
案例确实出题出的比较务实,感觉是个实干型的出题老师。但是批卷子应该会严一点,不然一堆过百高分。
zealik 发表于 2022-6-18 18:05:41 | 显示全部楼层
简单了但是时间还是不够
sglh198804 发表于 2022-6-20 16:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
一说正负,感觉自己又做错了,公式没有记牢固
hanyanfu0310 发表于 2022-7-1 22:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
dandanfeng160 发表于 2022-6-12 15:33
有一个题的其中一问跟这个题差不多,这么简单我当时竟然忘了怎么算
这题选啥?
gj552 发表于 2025-4-26 11:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
y是负数,不影响计算
GMT+8, 2026-4-5 20:47
