[答疑互助] 一级案例今年那个零值误差这题怎么解答
tommy84758574 发表于 2022-6-12 18:55:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级案例今年那个零值误差这题怎么解答
天天向上7711 发表于 2022-6-12 20:54:35 | 显示全部楼层
年级大了,题答完就记的非常模糊了。好羡慕那些记忆力好的朋友!
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-12 21:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
不是吧,刚考不会忘得的,谁解答一下
kim776800 发表于 2022-6-13 01:59:10 | 显示全部楼层
我记得好像是不合格,允许误差是(200-40)*3%=4.8Nm,实际是5Nm,所以不合格
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-13 11:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
有人解答吗,高手在哪里
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-13 12:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
对对对哒哒哒哒哒哒
我为什么进来 发表于 2022-6-13 19:50:46 | 显示全部楼层
弄不清了,题干中的零值误差好像不是这么定义的吧,反正我算出来是合格的
WANGYAO327 发表于 2022-6-13 21:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
我记得我算的最大允差是±6,反正是合格的
成成馨 发表于 2022-6-13 21:16:35 | 显示全部楼层
你算错了,在技术要求给出了FS =200  ,不减去40  使用零值是合格的
kim776800 发表于 2022-6-13 21:36:17 | 显示全部楼层
为什么不要减去40啊?FS是满量程的意思,假如一个表的量程是-100~100,精度是0.3%,那最大误差是100*0.3%还是200*0.3%?
感叹号 发表于 2022-6-13 21:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
我就记得结果是合格的,算出来的>5
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-13 23:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
原来是这样算的啊
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 00:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
量程是200-40吧
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 00:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
请问那一问求相对合成不确定度的怎么算,是三个分量的相对不确定度用方和根算,重复性的相对不确定度怎么算,题目好像没有给出平均值
成成馨 发表于 2022-6-14 08:27:49 | 显示全部楼层
我就记得结果是合格的,算出来的>5
是的 , 我的也是合格
成成馨 发表于 2022-6-14 08:28:37 | 显示全部楼层
为什么不要减去40啊?FS是满量程的意思,假如一个表的量程是-100~100,精度是0.3%,那最大误差是100*0.3% ...
技术指标中,给出了FS 为最大值
zuiwumian 发表于 2022-6-14 08:41:21 | 显示全部楼层
技术指标中,给出了FS 为最大值
技术指标中明确给出FS等于200Nm,还是其他信息?
成成馨 发表于 2022-6-14 08:47:52 | 显示全部楼层
指标表格下面有,按照理解指出FS为200。具体怎么表述 我忘记了。但是我也按照160 算的 ,后来又改的
xhm1016 发表于 2022-6-14 09:31:13 | 显示全部楼层
FS指的是满刻度值,应该是200吧,200*3%=6,
陈河 发表于 2022-6-14 09:43:40 | 显示全部楼层
FS:好像是FULL SCALE   满量程    此一称呼并没有严格具体的定仪,一般是指可以测量到的上限值,至于此次注计的考试,则看出题人是怎么给出标准答案的了
小张弟弟 发表于 2022-6-14 10:07:21 | 显示全部楼层
具体题大概是个啥,也让我们没参加上考试的来给讨论下
lt998 发表于 2022-6-14 10:14:26 | 显示全部楼层
年级大了,题答完就记的非常模糊了。
keenlywang 发表于 2022-6-14 11:05:56 | 显示全部楼层
200-40,合格,因为题中给的是FS,量程。
zuiwumian 发表于 2022-6-14 11:26:03 | 显示全部楼层
试卷上面明明给出FS(FS是英文单词满量程缩写),如果再备注FS=最大值,那么说明出卷人就是个250太不严谨了。查了下扭矩扳子规程回零误差是回零示值除以扭矩扳子的测量上限(Ms)
zhu6616632 发表于 2022-6-15 08:09:35 | 显示全部楼层
弄不清了,题干中的零值误差好像不是这么定义的吧,反正我算出来是合格的 ...
我记得题干中是特定值,好像要减去40,
GMT+8, 2026-4-6 09:38
