[质量体系与标准] 企业想开展内校工作,必须要建标么?
 火.. [复制链接]
liuq28102 发表于 2022-6-14 11:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业想开展内校工作,不对外。必须按照JF1033《计量标准考核规范》进行,经政府计量行政部门考核,取得计量标准考核证书么?
237358527 发表于 2022-6-14 15:22:33 | 显示全部楼层
目前没有任何一条计量法律法规要求 企业内校 需要建标。
而且 很多地方已经试点取消 企业计量标准的考核了。
七个柚子多少钱 发表于 2022-6-14 16:51:22 | 显示全部楼层
内校不要建标
cristiano 发表于 2022-6-20 10:38:17 | 显示全部楼层
内校不需要建标吗?
超危险飞踢 发表于 2022-6-20 13:52:56 | 显示全部楼层
就算不是社会公用标准,如果是企业最高计量标准,还是需要建标考核的,具体要看这个标准的用途,范围是不是受相关法规的约束管理。
237358527 发表于 2022-6-20 16:33:02 | 显示全部楼层
不懂不要乱回复,请拿出 国家计量法律法规等来证明
否则就是无中生有!!!
18779875781 发表于 2022-6-20 17:27:27 | 显示全部楼层
校准的目的就是要保证溯源性,没有建标怎么保证溯源性
237358527 发表于 2022-6-21 08:58:20 | 显示全部楼层
你拿校准过的卡尺测量工件长度就难道不是 溯源?!!!
难道你也要建 一个 卡尺测工件长度的标?!!!
计量论坛147369 发表于 2022-6-21 18:10:51 | 显示全部楼层
如果只是内校,可以不用按照JF1033《计量标准考核规范》经政府计量行政部门考核,取得计量标准考核证书。
greatyec 发表于 2022-6-24 10:34:39 | 显示全部楼层
我听省院的人说最新的计量法征求意见稿对这些放的很松?
hong1475052978 发表于 2022-6-24 10:49:45 | 显示全部楼层
刚从事计量工作吗?你在这里发问题,不如先问问你们主要客户有没有要求,毕竟制造类的企业要服务终端的。不过一般符合计量的溯源性的即可。建标要花钱的,一般中小型企业没这个资源。
ppyyqq1009 发表于 2022-6-25 19:36:22 | 显示全部楼层
新人飘过…………
945055313 发表于 2022-7-10 19:16:05 | 显示全部楼层
我们公司目前开展计量内校工作,没有建标。
haishang 发表于 2022-7-18 12:07:56 | 显示全部楼层
你如果去问市场监管局,他肯定说要建标的,可是他一般也不会主动到企业来查的。
Yangkangkang 发表于 2022-7-20 10:43:14 | 显示全部楼层
企业内部校准不用进行建标吧。当然,如果你愿意建的话那更好。这个好像没那个文件有明确的规定。
胖嘟嘟 发表于 2022-8-5 11:42:37 | 显示全部楼层
企业内部实施自校:1、自校的人员必须经过外部培训,且考核通过
                             2、企业内校的最高标准器具,需要外校合格
                             3、企业内部校准需建立操作SOP,要有文件支持,明确自校范围
林艾 发表于 2022-8-9 17:31:00 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
qq18116211 发表于 2022-8-10 20:46:54 | 显示全部楼层
如果是内校如压力表、温度计之类的也不需要建标么?
6591215czh 发表于 2022-8-11 13:29:34 | 显示全部楼层
压力表必须到国家承认的部门进行
Liujiaqi 发表于 2022-8-11 17:04:05 | 显示全部楼层
要建标吧,不建标如何保证 内校有效,仅仅就是依靠一个花钱买来的"内校员"证?
再者说,体系审核也会要求有证书吧
牛建勇 发表于 2022-8-12 15:30:16 | 显示全部楼层
上海刚放开,企业内部自交不需要建标
天天向上7711 发表于 2022-8-15 11:46:38 | 显示全部楼层
                             2、企业内 ...
这个解释比较客观,符合企业内校实际工作情况。
当然,企业自愿建立最高计量标准也是体现了企业对计量工作的重视,对推动计量标准化工作有益,对企业计量人的水平能力提升也非常有帮助。
jltancy 发表于 2022-8-15 13:42:25 | 显示全部楼层
你这个内校如果仅指内部校准的话,国家并无强制规定需要建标。如果包括内部检定,出检定证书,就需要建标,最高计量标准还要经过考核,不过现在上海、杭州等地正在尝试取消考核。
其实就算是内部校准,为了保证可靠性,标准器一样要溯源,人员、环境、制度、方法一个不能少,已经跟建标差不多了,所以建议还是按JJF1033的方法进行建标,但可以不用申请考核
zhaobenjun110 发表于 2022-8-16 09:08:39 | 显示全部楼层
建标以后是可以内部执行非强制检定,校准的话没有明确规定
178311022 发表于 2022-8-18 19:51:44 | 显示全部楼层
如果作为体系内要求溯源性是要建标的
GMT+8, 2026-4-6 01:16
