[答疑互助] 今年一级案例第四题扳手的求相对不确定度那一问怎么算?
tommy84758574 发表于 2022-6-14 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级案例求相对不确定度那一问怎么算。请问那一问求相对合成不确定度的怎么算,是三个分量的相对不确定度用方和根算,重复性的相对不确定度怎么算,题目好像没有给出平均值,我直接除以200,对吗?安装引入的相对不确定度是给出的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 12:39:55 | 显示全部楼层
具体我忘了题目反正就是求相对不确定度,我想问重复性的相对不确定度怎么算,题目有没有给出10次平均之后的测得值啊,就直接给了单次实验标准偏差,这个除以根号10后,就是标准不确定度,但是还不是相对啊,我看了题目,都没有给出10次平均值的,所以我直接除以200测量点,这样错吗
WANGYAO327 发表于 2022-6-14 12:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
忘记了,我都怀疑我做过没有
xxgxl 发表于 2022-6-14 14:08:02 | 显示全部楼层
2.2*100/200=1.1%
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 15:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
2.2*100/200=1.1%
是这样吗,为什么乘以100
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 15:43:51 | 显示全部楼层
还有最后,测量结果表达,测得值是200吗??
感叹号 发表于 2022-6-14 15:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是一个测量平均值
xxgxl 发表于 2022-6-14 16:14:18 | 显示全部楼层
是这样吗,为什么乘以100
相对的呀,乘以100%后你可以写结果是1.1%,如果不乘的话你的结果得是1.1*10-2次方,你看哪个方便了,不是非要乘不可的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 16:43:29 | 显示全部楼层
不是,是一个测量平均值
测量平均值是哪里来的,题目给出了吗?还是自己算,怎么算?他是10次的测量次数哇?
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 16:44:39 | 显示全部楼层
相对的呀,乘以100%后你可以写结果是1.1%,如果不乘的话你的结果得是1.1*10-2次方,你看哪个方便了,不是 ...
那我请教你,最后测量结果表示,测得值是多少,你还记得吗?是怎么算的?我记得题目没有给出。
xxgxl 发表于 2022-6-14 16:54:14 | 显示全部楼层
人说的是对200点求相对不确定度,所得结果没有给吧,记不得了。即便是给了,测得的示值跟200肯定也差不了太多。你扩展不确定度求完了以后,我觉得不管是除以200还是除以对应的标准值,差别都不大的
NXX 发表于 2022-6-14 19:43:25 | 显示全部楼层
合成用相对的方和根不合适吧,模型也不是乘积形式。除以200可以的
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-14 20:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
最后的答案谁还记得
qq181289944 发表于 2022-6-14 23:48:45 来自手机 | 显示全部楼层
我记得是相对的不确定度 是根号下1.7平方+2.0平方+2.6平方
52978888 发表于 2022-6-15 09:09:15 | 显示全部楼层
我就记得   这个 合成以后 是一个很大的值
Ww18347267066 发表于 2022-6-15 21:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
具体我忘了题目反正就是求相对不确定度,我想问重复性的相对不确定度怎么算,题目有没有给出10次平均之后的 ...
我也是这样做的,不知道对不对
Ww18347267066 发表于 2022-6-15 21:22:25 来自手机 | 显示全部楼层
我也是这样做的,不知道对不对
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-15 21:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
不用是乘积模型,因为是不相关,直接用相对去方和根,因为分母都是200,早晚得相对,我还不如相对直接方和根,我说的不知你理解吗
 楼主| tommy84758574 发表于 2022-6-15 21:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
看来是我错了,不可以用相对去方和根的,哎,这道题又惨了
GMT+8, 2026-4-6 07:34
