[真题复盘] 有没有人来对一对一级数据处理与专业实务答案的
见贤思齐 发表于 2022-6-14 18:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXX 发表于 2022-6-14 19:39:54 | 显示全部楼层
没错这个题的答案就是A,考场上自己推的
verbet 发表于 2022-6-15 13:13:17 | 显示全部楼层
不用看,直接选A,书上的解析,13年的第1题原题,这个试卷一发我没有看地图就选了。
小张弟弟 发表于 2022-6-15 13:56:01 | 显示全部楼层
这个例子,
还有线性系统误差 ,对称测量法那个公式
周期性系统误差,半周期偶数测量法那个公式
这些都需要是一看题就要知道的,这些不熟悉的话,我看复习的也不咋样。
我为什么进来 发表于 2022-6-15 15:59:22 | 显示全部楼层
对了个寂寞,就这题有啥好对答案的,找个难点的咯
 楼主| 见贤思齐 发表于 2022-6-15 19:13:27 | 显示全部楼层
有难度的题一道没记住。就是有一个多选题U=4.4 ,报出应该报4还是5
mythyfm 发表于 2022-6-16 16:36:02 | 显示全部楼层
不确定度上取整,有效自由度下取整
bcho 发表于 2022-6-16 17:03:35 | 显示全部楼层
对答案有什么用?
五路车 发表于 2022-6-17 09:18:28 | 显示全部楼层
对答案有什么用?
估分填志愿
zhanghaiq 发表于 2022-6-21 10:54:50 | 显示全部楼层
二级的原题出到一级去了?
 楼主| 见贤思齐 发表于 2022-6-24 13:11:39 | 显示全部楼层
二级的原题出到一级去了?
一级考试第一题就是这个。
感叹号 发表于 2022-6-24 16:32:02 | 显示全部楼层
一级考试第一题就是这个。
第一题不是这题
ppyyqq1009 发表于 2022-6-25 19:52:16 | 显示全部楼层
o(* ̄︶ ̄*)o我点进来了。。。。。。。。。。。
 楼主| 见贤思齐 发表于 2022-6-27 10:55:37 | 显示全部楼层
对答案有什么用?
用处就是明年不要再错了
15566114398 发表于 2022-6-27 14:35:04 | 显示全部楼层
不确定度上取整,有效自由度下取整
不确定度两种修约,一个偶数修约一个保守修约
GMT+8, 2026-4-6 05:45
