[答疑互助] 二级法规和综合知识考试的几题
王计量 发表于 2022-6-15 09:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象不是很深了,有一题说关于速度的什么的,答案有:多普勒什么的;还有一题说单位的,A选项好像是tHz,D好像是Js;这两题比较纠结,不懂选哪个。
xingzhehukun 发表于 2022-6-15 10:21:34 | 显示全部楼层
多普勒那个      我选的欧姆定律那个选项,我想的是都是用的间接测量法。
 楼主| 王计量 发表于 2022-6-15 10:24:43 | 显示全部楼层
欧姆定律跟速度没关系吧?我选的是D哪个有破折号的,忘记叫什么了。
我会变身R 发表于 2022-6-15 10:25:27 | 显示全部楼层
问速度原理的,答案有开普勒效应,欧姆定律,朗伯比尔定律
 楼主| 王计量 发表于 2022-6-15 10:28:42 | 显示全部楼层
是的,就是这题,感觉应该选开普勒。
我会变身R 发表于 2022-6-15 10:31:05 | 显示全部楼层
是的,就是这题,感觉应该选开普勒。
是的,我开始选的开普勒后来改成了朗伯比尔。回去百度了一下答案是开普勒,悔啊
 楼主| 王计量 发表于 2022-6-15 10:33:46 | 显示全部楼层
是的,我开始选的开普勒后来改成了朗伯比尔。回去百度了一下答案是开普勒,悔啊 ...
我也选错了,选了D朗伯比尔,同悔。还有单位那题选啥?
小张弟弟 发表于 2022-6-15 11:33:00 | 显示全部楼层
怎么成了开普勒了,不是多普勒效应吗。哈哈
zjh0339 发表于 2022-6-15 11:44:44 | 显示全部楼层
多普勒,雷达测速
tHz t应该大写吧。k以上的词头应该大写书上有原话
异常值判断那个,9.99  那题有几个异常值?好像三个都是吧?
我会变身R 发表于 2022-6-15 14:08:07 | 显示全部楼层
是多普勒,不是很了解,记不清楚
我会变身R 发表于 2022-6-15 14:12:17 | 显示全部楼层
多普勒,雷达测速
一分的题,三个异常值,不会这么坑吧,可怕。我懵的一个9.99
15228362442 发表于 2022-6-15 15:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
算了两次。就只有一个9.99
我会变身R 发表于 2022-6-15 16:05:31 | 显示全部楼层
有个题是考服从什么分布的,Y=X1+X2,X1,X2是均匀分布,X1半宽是a,X2半宽是2a,合成后服从什么分布?答案有正态,均匀,梯形,三角  (大致是这样)  应该是什么分布?
涵涵子 发表于 2022-6-15 16:35:30 | 显示全部楼层
有个题是考服从什么分布的,Y=X1+X2,X1,X2是均匀分布,X1半宽是a,X2半宽是2a,合成后服从什么分布?答案有正 ...
两个均匀分布,不管是+还是-以后就是三角分布
我会变身R 发表于 2022-6-15 16:43:09 | 显示全部楼层
书上是说两相同均匀分布的和或差是三角分布,这里是不同的,所以不确定。
zjh0339 发表于 2022-6-15 17:59:03 | 显示全部楼层
算了两次。就只有一个9.99
把9.99剔除出去以后   剩余的数据重新判断,我算的好像都大于
GMT+8, 2026-4-6 09:38
