[试验设备] 温湿度校准装置怎么期间核查
Daryl1989 发表于 2022-6-16 10:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室建立了温湿度计量标准,由数据采集器,铂电阻和湿度传感器组成温湿度校准装置,用来校准环境试验设备。请问该计量标准装置经上级计量校准溯源后,在本实验室怎么进行期间核查?
傻傻的浩 发表于 2022-6-27 20:11:32 | 显示全部楼层
铂电阻就用标准铂电阻温度计核查,湿度要看你们有没有更高精度的仪器,比如湿度发生器配精密露点仪
肚量恒 发表于 2022-7-3 13:01:39 | 显示全部楼层
一般实验室都会有标准铂电阻温度计,温度探头可以使用标准铂电阻+恒温槽监测,湿度探头如果有湿度发生器可以用湿度发生器监测,如果没有高一级标准的话,可以将温度传感器或湿度传感器放置在温湿度箱中的一个一个位置,观察他们的变化示值,如果偏差较大就有问题了
林瑞 发表于 2022-11-2 16:18:43 | 显示全部楼层
温度探头用标准铂电阻温度计加恒温槽检,ZCTB校准恒温槽+5627探头 湿度要湿度发生器配精密露点仪
用户再想想 发表于 2022-11-4 13:49:03 | 显示全部楼层
我们刚刚评审就提到了这个问题  温度一般没啥问题  关键是是湿度   如果没有温湿度检定箱的话 备一个专门用来核查的湿度探头  或者数字式温湿度计  放在同一个温湿度箱内进行比对核查!
wangliuyin 发表于 2023-8-24 09:21:03 | 显示全部楼层
对头,核查标准只要保证稳定就行,温湿度检定箱配精密露点仪,就可以作为温湿度计量标准的核查标准。
GMT+8, 2026-4-5 22:00
