[热电偶/热电阻/膨胀] 关于温湿度变送器的计量
胖嘟嘟 发表于 2022-6-17 10:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
药企仓库高架库安装了温湿度变送器,用于监控现场环境温湿度。请问这种温湿度变送器除了送检以外,现场可以进行比对,但比对没有办法依据法规进行合格性判断,且出具的证书无法盖CNAS章,请问大家有什么好的建议?
237358527 发表于 2022-6-17 10:44:40 | 显示全部楼层
出具的证书没有CNAS章,说明 证书单位 没有申请该CNAS项目,而不是说 温湿度变送器 不能出CNAS证书。
JJF 1076-2020        其他计量技术规范        数字式温湿度计校准规范        现行        2020-11-26        2021-05-26
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-17 13:13:26 | 显示全部楼层
高架库的温湿度变送器利用比对的方式是否合适?
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-17 13:26:58 | 显示全部楼层
JJF  ...
校准单位具备其资质,但JJF 10776-2020数字温湿度计校准规范  规定了校准方式是现场校准或者送实验室用温湿度检定箱来做,在无法具备其条件的情况下,比对有无文件支持。
237358527 发表于 2022-6-17 13:45:49 | 显示全部楼层
校准单位具备其资质,但JJF 10776-2020数字温湿度计校准规范  规定了校准方式是现场校准或者送实验室用温 ...
那你不拆怎么行?!!!!
校准单位还敢给你出 校准?也是牛的。
huahu 发表于 2022-6-21 10:18:32 | 显示全部楼层
没啥好方法,要想证书带CNAS只能拆卸送检了
cinjcx 发表于 2022-6-21 11:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
所谓的现场比对,基本都不满足规程规范的要求,都是在瞎忽悠
xcd-123 发表于 2022-6-21 11:56:47 | 显示全部楼层
正规的必须拆了送检,这才是按标准方法校准,你所说的那是非标方法,肯定不予认可,如果要盖CNAS,那就是违规。
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-21 13:45:01 | 显示全部楼层
那你不拆怎么行?!!!!
校准单位还敢给你出 校准?也是牛的。
二级注册计量师中也考到了计量比对,  JJF 1117-2010  计量比对   是属于技术规范 ,校准应该可以出,但是实物无法送到实验室,现场比对,不知道可合规?
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-21 13:45:47 | 显示全部楼层
正规的必须拆了送检,这才是按标准方法校准,你所说的那是非标方法,肯定不予认可,如果要盖CNAS,那就是违 ...
JJF 1117-2010  计量比对   是属于技术规范 ,校准应该可以出,但是实物无法送到实验室,现场比对,就是不知道可合规?
237358527 发表于 2022-6-21 14:26:55 | 显示全部楼层
二级注册计量师中也考到了计量比对,  JJF 1117-2010  计量比对   是属于技术规范 ,校准应该可以出,但 ...
你理解歪了....
JJF 1117-2010  计量比对  这是 技术规范 不错,但是 这不是 计量器具的校准规范。而是通用计量技术规范。
而目前全国也没有一本是 温湿度计 现场校准 的规范 。。。。。。。。
xcd-123 发表于 2022-6-21 15:31:40 | 显示全部楼层
JJF 1117-2010  计量比对   是属于技术规范 ,校准应该可以出,但是实物无法送到实验室,现场比对,就是 ...
JJF1117-2010 所说的比对,并非你理解的的比对,这里比对是针对标准方法在实验室间的比对,首先技术方法是标准的,获得专家评审并取得计量行政部门批准的,你所说的大概就是用温湿度传感器在环境中对比一下差值,这明显不是标准方法,如果这种方法做,盖了CNAS,在CNAS认可中属于严重违规,可以撤销认可。
513820431 发表于 2022-6-22 10:45:20 | 显示全部楼层
涵盖了湿度,就需要拆下来送检了,如果只是温度变送器的话,应该是可以进行现场校准的
237358527 发表于 2022-6-22 11:06:21 | 显示全部楼层
涵盖了湿度,就需要拆下来送检了,如果只是温度变送器的话,应该是可以进行现场校准的 ...
跟有没有湿度没有关系
你所谓的现场校准,只是校准了个二次表的模拟信号。
而探头准不准才是关键。
513820431 发表于 2022-6-22 11:40:44 | 显示全部楼层
跟有没有湿度没有关系
而探头准不准才是关键。 ...
温度变送器现场校准探头也不行吗?拿一个校准合格后的油槽或者干井
237358527 发表于 2022-6-22 11:51:50 | 显示全部楼层
能带到现场的都是糊弄一下的。
正真好的油槽不会让带到现场的,容易坏。
sciccic 发表于 2022-6-22 15:10:57 | 显示全部楼层
有便携的恒温槽,但是由于腔体不够大,均匀性、稳定性不一定能满足要求,而且对传感器长度有限制。至于干井炉绝大多数应该都不满足校准的要求,用户自己日常监控用还可以,但是不能作为标准。
冻结回忆 发表于 2022-6-22 17:14:09 | 显示全部楼层
买台便携式的温湿度校准装置
cinjcx 发表于 2022-6-22 22:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
恒温槽只是一个温度源。你的标准器呢?配套电测设备呢?带不带?
cinjcx 发表于 2022-6-22 22:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
便携式设备能当标准器用?好好看看规程
513820431 发表于 2022-6-23 09:33:52 | 显示全部楼层
能带到现场的都是糊弄一下的。
正真好的油槽不会让带到现场的,容易坏。 ...
哦,这样啊,了解了
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-23 09:45:38 | 显示全部楼层
JJF1117-2010 所说的比对,并非你理解的的比对,这里比对是针对标准方法在实验室间的比对,首先技术方法 ...
我把JJF 1117-2010《计量比对》看了一遍,确实是我理解错了,但我近期发现关于高架库的温湿度变送器环境可以利用高一精度的标准进行现场比对,此标准要能达到高架库的温湿度变送器允差的1/3,仓库是恒温的,实施比对,检定常用点,温湿度相差大的就拆下来换新的,但比对肯定盖不了CNAS章!但是要严格执行GMP,那就只有送检了。
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-23 09:46:16 | 显示全部楼层
你理解歪了....
JJF 1117-2010  计量比对  这是 技术规范 不错,但是 这不是 计量器具的校准规范。而是 ...
 楼主| 胖嘟嘟 发表于 2022-6-23 09:50:31 | 显示全部楼层
能带到现场的都是糊弄一下的。
因为是校准,所以执行的就没有那么严格,很多温湿度传感器连接显示显示屏,都是利用干井炉实施现场校准的,检定肯定是要送检的。
237358527 发表于 2022-6-23 15:57:13 | 显示全部楼层
我把JJF 1117-2010《计量比对》看了一遍,确实是我理解错了,但我近期发现关于高架库的温湿度变送器环境 ...
你用高精度的温湿度计虽然可以解决 规范中主标准器的问题
但是 对于 配套设备 的 温度箱和湿度箱 的 波动性,均匀性 却无法解决。实际上,这两者带来的不确定度无法忽视。
甚至大于 高精度温湿度计 带来不确定度影响。
GMT+8, 2026-4-6 03:08
