[螺纹/齿轮] 求帮忙 螺纹校对规
15228362442 发表于 2022-6-21 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请教下。两副相同规格的TS校对规,一副旧的,一副新的。中经,小径,大径,牙型角,都是合格的。同时校对中经不合格通环规。旧的校对规能旋入2圈。新的校队规只能旋入半圈。还有什么原因能导致这种情况发生?
 楼主| 15228362442 发表于 2022-6-21 11:14:59 | 显示全部楼层
有人吗???????大佬们   上线了
 楼主| 15228362442 发表于 2022-6-21 13:35:48 | 显示全部楼层
有人吗????????????????????????
 楼主| 15228362442 发表于 2022-6-24 11:16:05 | 显示全部楼层
鄂航宇 发表于 2024-8-29 19:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
老哥,这个问题解决了吗
wuyue12 发表于 2024-9-5 19:12:38 | 显示全部楼层
校对规 的校准结果是否一样
yingliugroup 发表于 2024-9-6 11:27:38 | 显示全部楼层
这种现象很正常,合格是有一定范围的,新的没有磨损,旧的磨损了,都在合格范围内。
674100323 发表于 2024-9-6 13:17:19 | 显示全部楼层
我记得判定标准式能旋进去三圈才算入,旧的磨损了,肯定入的多,新的还没磨损。至于为什么都是合格的,自己体会
linannan 发表于 2024-10-7 22:25:14 | 显示全部楼层
用螺纹扫描仪扫描仪扫描一下两个校对规,主要对比一下靠近端面几扣的数据就能发现问题了
当初只道是寻常 发表于 2024-10-15 09:33:51 | 显示全部楼层
我记得判定标准式能旋进去三圈才算入,旧的磨损了,肯定入的多,新的还没磨损。至于为什么都是合格的,自己 ...
我记得不是 旋合量不超过一个螺距么 3圈是不是超了 我一直用一圈左右判断是错了么
当初只道是寻常 发表于 2024-10-15 09:34:25 | 显示全部楼层
这种现象很正常,合格是有一定范围的,新的没有磨损,旧的磨损了,都在合格范围内。 ...
我记得不是 旋合量不超过一个螺距么 2圈是不是超了 我一直用一圈左右判断是错了么
GMT+8, 2026-4-5 15:16
