[生理参数] 额温计检定标准疑问
jiafan 发表于 2022-6-21 14:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次建标,单位现在想建一个额温计的检定装置,标准名字要怎么去命名呢?国家计量检定系统表里面是没有的,
建标依据的话,打算依据《JJG1164红外耳温计》和《JJF1107 测量人体红外温度计校准规范》进行建标,那么
①标准器及其配套设备,
②检定方法,
③数据处理,
④不确定度的评定
这些内容是否都可以完全参照耳温计的规程去做
cinjcx 发表于 2022-6-23 20:57:33 | 显示全部楼层
额温计只能按照JJF1107 《测量人体红外温度计校准规范》来建标,标准器可以参考耳温计,校准方法,数据处理只能按照JJF1107,不确定度可以参考耳温计
 楼主| jiafan 发表于 2022-6-29 11:41:14 | 显示全部楼层
额温计只能按照JJF1107 《测量人体红外温度计校准规范》来建标,标准器可以参考耳温计,校准方法,数据处理 ...
标准器里面,电阻测量仪表按照耳温计规程中的要求有点高,需要8位半了,需要重新采购,目前单位只有一台7位半的,,不知道额温计建标采用7位半的可不可以
SW001 发表于 2022-7-1 14:31:59 | 显示全部楼层
标准器里面,电阻测量仪表按照耳温计规程中的要求有点高,需要8位半了,需要重新采购,目前单位只有一台7 ...
7位半表+标铂,整体温度误差能达到±0.01℃吗?送检达不到这个指标就得换设备了
SW001 发表于 2022-7-1 14:33:05 | 显示全部楼层
有设备需要可以联系我,我们有耳温计、额温计、体温计检定设备,微信:15153130590
cinjcx 发表于 2022-7-2 08:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
按照目前规范,7位半也能用,但是1107太老了,有可能额温计以后也会单出规范
肚量恒 发表于 2022-7-2 15:17:21 | 显示全部楼层
①标准器及其配套设备,
②检定方法,
③数据处理,
④不确定度的评定
去年去国家院跟他们聊天,就说额温计检定规程马上就要出来了,我觉得应该很快就出来了,新规程对额温黑体空腔尺寸有新的要求。我们目前有全套设备,有8位半测温仪,可以完全满足指标要求,可以带国家院证书,而且这套设备目前好像就国家院可以出证书,其他地方都还没有能力
 楼主| jiafan 发表于 2022-7-4 14:40:37 | 显示全部楼层
现在便携式低温黑体炉只有国家院可以检吗,其他建标单位是送到哪里检的啊,有没有已经建了额温计校准装置标准的大佬,交流一下
 楼主| jiafan 发表于 2022-8-10 10:44:44 | 显示全部楼层
参考耳温计的话有一个问题
①送检是空腔和液槽一起送检的,在评不确定度时,是否可以直接使用校准证书中给出的不确定度,不需要再考虑辐射源的均匀性和稳定性了?
②溯源框图的话,上级标准应该是什么呢,是一等铂电阻,还是给我们检辐射源的机构使用的标准辐射源,我看耳温计检定规程里面的主标准器是二等铂电阻
GMT+8, 2026-4-5 21:08
