[气体/烟尘/颗粒度] 氰化氢报警器校准可以依据JJG693-2011么?
jsxp_cool 发表于 2022-6-21 22:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前氰化氢报警器校准无现行的规程和规范,可以依据JJG693-2011 可燃气体报警器检定规程么?
174681285 发表于 2022-6-28 07:47:19 | 显示全部楼层
第一、693规程后面目录有123种气体物质,里面没有氰化氢。
第二  、估计你们计量标准建标时,气体检测范围也没覆盖则这种气体。
所以不能依据此规程,出具检定证书(虽然现在不是强检)。
听气体名称感觉就是剧毒,没必要为了这几块探头担责任。
再退一步讲,你配齐这种气体标准物质的成本也不低。
讲的不对的地方大家指正
shiroiho 发表于 2022-6-28 12:28:58 | 显示全部楼层
有毒的报警器怎么能按照可燃去校准,有毒和可燃在气体浓度都不是一回事,测量方法也不一样。
氰化氢是剧毒,肯定是痕量的数量级,可燃都是百分级别的。有毒目前最接近的应该是卤化物,但估计也很难适用。先去寻找看是否有合适的国标或行标,有的话出检测还比较合适
alickglyn 发表于 2022-6-30 14:41:38 | 显示全部楼层
不可以,氰化氢也不可燃啊,一般氰化氢都是ppm的示值,你拿可燃的%LEL的,完全就是驴唇不对马嘴。
另外,也不算是没规程,地方规程还是有一个的:JJF(新) 54-2021 氰化氢气体检测报警器校准规范。
18031284836 发表于 2022-7-1 14:06:24 | 显示全部楼层
依据JJF(新)54-2021-氰化氢气体检测报警器地方校准规范
GMT+8, 2026-4-6 01:15
