[概念] 关于FS%的疑惑
 火.. [复制链接]
513820431 发表于 2023-3-24 16:05:22 | 显示全部楼层
个人觉得是全量程,
songyw601 发表于 2023-3-26 18:20:52 | 显示全部楼层
应该是2000吧
invisible 发表于 2023-4-6 14:40:38 | 显示全部楼层
书上有些表达也有错误的,最后一句话的“满量程”才是关键,4000mV
jerryling 发表于 2023-4-6 16:31:45 | 显示全部楼层
肚量恒 发表于 2022-7-3 10:09
引用误差 :
示值误差可用引用误差表示为 γ=Δ/Xn×100%
式中:γ———用引用误差表示的测量仪器示值误差 ...
赞同!这下明白了!谢谢!
shi3200595 发表于 2023-4-7 09:02:56 | 显示全部楼层
全量程,一般会给出引用范围,例如满刻度值,全量程的话就是上限值减下限值
qq651132907 发表于 2023-4-7 14:46:18 | 显示全部楼层
酒醉流霞 发表于 2022-6-23 11:52
书中原文“用示值上限值”怎么理解呢?
当下限值等于0的时候  fs就等于上限值  但是下限值不一定是0
19112096@qq.com 发表于 2023-4-9 18:03:04 | 显示全部楼层
应该是全量程。-2000~2000)mV的FS是4000mV.
lvjiachen 发表于 2023-9-8 10:51:02 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!
wanjieshun 发表于 2023-9-13 18:06:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,新人努力中
增增增 发表于 2023-9-13 21:57:03 | 显示全部楼层
满量程(full scale,简称FS)是一个专用术语,意思为量程的范围。
%F.S是指传感器的指标相对于传感器的满量程误差的百分数。
jr17sh 发表于 2023-10-7 16:09:56 | 显示全部楼层
2000-(-2000)就是他的量程
张红010605 发表于 2024-1-6 21:13:16 | 显示全部楼层
仪器量程或标称范围的上限
回复 支持 0 反对 1
路云 发表于 2024-1-22 15:47:40 | 显示全部楼层
FS”是英文“Full Scale”的缩写,其原义是“满刻度”、“满标度”的意思,并非“满量程”的意思。对于楼主的案例来说,仪器的最大指示刻度(或标度)值就是2000 mV。所以我认为引用值就是2000 mV。
l609431299 发表于 2024-1-24 10:46:14 | 显示全部楼层
应该是满刻度
zhbcn 发表于 2024-1-25 11:15:29 | 显示全部楼层
CNAS-GL025最新版已经提到了这个概念,FS为测量仪器的满刻度值或最大测量值。
ddmhtggw 发表于 2026-3-22 20:14:06 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2022-6-30 02:56
  1我国计量名词术语只有“量程”,没有“全量程”或“满量程”;
  2“满量程”可能理解为“量程” ...
我赞成规矩湾先生的观点,存在无法确定的争议,如果个人理解的话,根据1001对引用误差的定义,这里取4000是站不住脚的,更倾向于2000
ddmhtggw 发表于 2026-3-22 20:29:45 | 显示全部楼层
CNAS-GL025最新版已经提到了这个概念,FS为测量仪器的满刻度值或最大测量值。 ...
谢谢提示,出自CNAS-GL0252023《校准和测量能力(CMC)表述指南》,8.4示例2
故园心922 发表于 2026-3-23 09:00:04 | 显示全部楼层
感谢各位大大受教了
厦门江鲸科技 发表于 2026-3-23 14:57:53 | 显示全部楼层
满量程 !!!更适合计量校准员使用的校验仪
lhy118 发表于 2026-3-26 22:00:04 | 显示全部楼层
当用量程来表示相对误差时,可以称为引用误差,是不用FS来表示的,如果加上FS,就是特意为了把引用值不是用量程而是是测量范围的上限值来表示,特意区别开来的,只不过大部分上限值是和量程的值相同的,如果量程和上限值不同的话,那么加上FS就很有必要了。在引用值不是测量点的值的情况下,那么没有带FS的就是用的量程,而加了FS的就表示用的是上限值这一特定值来计算的。
lhy118 发表于 2026-3-26 22:10:33 | 显示全部楼层
应该理解为测量范围的上限或下限值。当在计算相对误差的公式中,所引用的特定值如果是量程的时候,可以称为引用误差,是不用特意去表示的。如果引用的特定值为测量范围的上限值时,一般是加上FS的,便于清楚的表述和理解。如上面所举过的例子,(-2000~2000)mV,如果没有FS,计算时所引用的特定值就是4000mV,如果加上FS时,就表示用的是2000V。
计量小白人 发表于 前天 09:29 | 显示全部楼层
这个没发现哪里有具体规定。但是一般规范里都会写。压力表里就写了用的量程百分比,测力仪里用的就是上限值
用户再想想 发表于 前天 10:51 | 显示全部楼层
会不会有这么个可能 没有搞清楚量程的含义  默认量程是从0开始的这种潜意识
用户再想想 发表于 前天 10:56 | 显示全部楼层
当用量程来表示相对误差时,可以称为引用误差,是不用FS来表示的,如果加上FS,就是特意为了把引用值不是用 ...
我感觉现在已经很少量程等于上限值了吧   我们会不会有这样的潜意识感觉 量程默认从0开始?
GMT+8, 2026-4-5 15:58
