[压力/真空] 压力变送器现场检定
wzp1 发表于 2022-6-23 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教一下,压力变送器在现场可以不拆下来检定吗?
zyq6006594 发表于 2022-6-23 13:26:59 | 显示全部楼层
不拆只能检表,不能检传感器,手操器了解一下。
 楼主| wzp1 发表于 2022-6-23 14:07:49 | 显示全部楼层
前辈你好,能加你详细问一下吗
237358527 发表于 2022-6-23 16:04:37 | 显示全部楼层
当然不可以,手操器是看个设定,
.准不准当然要 用 标准器配合电流表 与被检变送器 比较测量了。
 楼主| wzp1 发表于 2022-6-23 16:56:08 | 显示全部楼层
当然不可以,手操器是看个设定,
.准不准当然要 用 标准器配合电流表 与被检变送器 比较测量了。 ...
谢谢老师,现场有的表接有转换阀(也不知道是不是叫这个名称),可以把压力源接上去,对于测量压力不高的表能否在现场检?
还有个问题请教您,如果标准器用0.05级的智能数字压力校验仪检0.1级以下的压力变送器,电测部分还需要用数表吗?
237358527 发表于 2022-6-24 07:15:07 | 显示全部楼层
谢谢老师,现场有的表接有转换阀(也不知道是不是叫这个名称),可以把压力源接上去,对于测量压力不高的 ...
那你要能把 压力源和标准器 连上被检压力变送器,并保证不漏气的话,理论上可以。
但是要注意 高低压 补偿,如果是 液体的话。
0.05级怎么检0.1级?!!!!
压力变送器规程 要求 压力+电流 合成不确定度 小于被检表MPE的1/4
检压力变送器当然要 高精度的电流表了。
 楼主| wzp1 发表于 2022-6-24 09:37:48 | 显示全部楼层
但是要注意 高低压 补 ...
谢谢老师,压力标准准确度0.05级,电测部分是±(0.01%RD+1.5uA),之前算标准器组的U确实是比被检表MPEV的1/4大一点,按目前的情况,如果要检0.1级及以上的表是不是还应该配个六位半的数表
237358527 发表于 2022-6-24 10:35:04 | 显示全部楼层
谢谢老师,压力标准准确度0.05级,电测部分是±(0.01%RD+1.5uA),之前算标准器组的U确实是比被检表MPEV ...
你按照规程后面的不确定度 自己套算吧
hetuo 发表于 2022-6-25 20:14:16 | 显示全部楼层
0.05的压力标准器配万分之一的电测仪器捡不了o.1级的变送器。起码要万分之二的压力标准器+十万分之一的电测仪表
laohu110 发表于 2022-6-29 08:09:56 | 显示全部楼层
实际上不能,可是为了xxx,就能了
GMT+8, 2026-4-6 04:59
