[硬度] 管形工件如何测硬度
冰冻鱼 发表于 2006-4-21 13:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,有“管形”的工件来测硬度,但是它的壁厚只有1mm,
如果测横切面又太小。
不知道测硬度时对壁厚有没有要求????
大器晚成 发表于 2006-4-21 14:05:59 | 显示全部楼层
原帖由 冰冻鱼 于 2006-4-21 13:10 发表
如果测横切面又太小。
不知道测硬度时对壁厚有没有要求????
如果零件刚性好且直径超过20mm的话可以用维氏或表面洛氏测。
你这种如要准确的话最好切取一试样,镶嵌好之后进行维氏硬度试验。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
上帝 + 1
twt6311 发表于 2007-4-16 17:10:12 | 显示全部楼层
楼主的问题所在主要是这个管形工件能承受多大的试验力,而不至于产生明显的变形或压扁。壁厚达到了1mm一般情况下多数小负荷的布氏或维氏硬度试验都可以作。有时需进行柱面修正。
chenoffice 发表于 2007-4-16 19:04:03 | 显示全部楼层
一般1MM厚的管型   用15N或者15T表面洛氏测量   一般圆柱型东西不用显微或者维氏,甚至与里氏换算都不理想  如果不允许破坏原件  用抽检
[ 本帖最后由 chenoffice 于 2007-4-16 19:06 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-10 11:57
