[坐标] 三坐标期间核查
斯托巴 发表于 2022-6-24 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
    三坐标期间核查怎么做?提几个小问题:
1、核查标准怎么选?
2、有相关规范吗?
237358527 发表于 2022-6-24 15:46:36 | 显示全部楼层
选几块量块不就可以做了。
 楼主| 斯托巴 发表于 2022-6-24 15:52:22 | 显示全部楼层
选几块量块不就可以做了。
扫描误差用量块怎么测?
237358527 发表于 2022-6-24 16:27:41 | 显示全部楼层
扫描误差用量块怎么测?
三坐标不是配 标准球 吗?
 楼主| 斯托巴 发表于 2022-6-24 16:57:46 | 显示全部楼层
三坐标不是配 标准球 吗?
Zeiss CMM Check是否可用于期间核查?CMM Check最大量块400mm,我们的设备是900*1200*800,空间对角线1700mm,短了。
吉丰丰 发表于 2022-6-24 17:22:23 | 显示全部楼层
三坐标的没做过,不过下面两份文档可以参考
CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》
合格评定测量设备期间核查的方法指南(征求意见稿)
规矩湾锦苑 发表于 2022-6-27 03:46:29 | 显示全部楼层
  期间核查不是计量检定或校准,期间核查的目的不是判定测量设备的合格性,而是使测量结果的“稳定性”始终保持在受控范围内,从而确保测量结果的可靠性,即始终要确保测量过程随时间的变化而保持不变的能力。因此选择“核查标准”的关键是自身量值要保持不变,而不在于核查标准的准确度高低。核查标准可以不具有计量溯源性,什么都可以选为核查标准,哪怕废品堆里捡的亦可,而不一定是量块。
  若要对三坐标空间对角线1700mm范围内尺寸测量过程进行期间核查,完全可以自行加工,或找一个尺寸差不多1500mm左右报废量棒作核查标准。期间核查的具体方法是,当三坐标校准合格后,立即用三坐标测量这个核查标准,核查标准在三维空间随意摆放,无论测得值多大,将其测量结果存档备案。后续进行期间核查时,仍用三坐标测量这个核查标准,只要测得值与存档备案的首次核查结果之差,在允许范围内,就标志着三坐标测量这个尺寸的“稳定性”变化不大,该测量过程就没有失控,三坐标就仍然可用。
  值得提醒的是,应该编写一个三坐标期间核查的技术规范,详细规定核查标准的选用与保管,期间核查的时间间隔,期间核查的责任部门,期间核查的方法,期间核查结果的判定,期间核查不符合时的处置,等等,并经本单位内部标准主管领导的批准。
NMR 发表于 2022-6-27 06:54:12 | 显示全部楼层
三坐标的没做过,学习学习
237358527 发表于 2022-6-27 07:12:14 | 显示全部楼层
Zeiss CMM Check是否可用于期间核查?CMM Check最大量块400mm,我们的设备是900*1200*800,空间对角线170 ...
那配一块1m的量块。
NMR 发表于 2022-6-28 22:33:50 | 显示全部楼层
不太清楚,学习学习。。
小逗比 发表于 2022-6-29 20:34:36 | 显示全部楼层
  期间核查不是计量检定或校准,期间核查的目的不是判定测量设备的合格性,而是使测量结果的“稳定性”始 ...
老师可能对三坐标不太了解,其中选取标准和方法部分内容不太建议,
1:取1500mm点不可取,空间对角线1700mm,实际测量中不可能测到1500,现场校准三坐标工作中,如果X轴范围500mm,实际校准过程中是测不了500mm的,最多测到400mm,所以选点1500mm不现实
2:废弃量棒也不建议,第一是量棒测量面,有圆形有平面,排除圆形测量面,平面测量面的平面度和平行度不是很好,况且量棒直径也比较小,受力点不同时,很容易产生微小形变,更容易导致两测量面平行度更差,对于三坐标这种高精度的设备,测量两平面的距离来说,重复数据肯定会很差,还得是量块,
3:建议是选用标准球(都有)和一个700mm左右的量块,依据坐标测量机校准规范的方法,先校球,然后X Y Z加上空间对角线4个方向测量量块数据为佳,每个方向测量3次取平均值为测量结果。注意核查时的温度是很重要的环节,尽量保持跟上次核查时相近的温度和恒温时长。(注意,如果是选择量块为核查标准时XY轴测量时还好,下方垫两个垫块,垫在量块的艾利点上,也就是量块的两端“竖线”下方,Z轴和空间方向需要支架进行固定,需要楼主想办法解决。毕竟单一量块的固定应该好解决)
规矩湾锦苑 发表于 2022-6-30 02:25:06 | 显示全部楼层
1:取1500mm点不可取,空间对角线170 ...
  谢谢你的回复和参与!
  1.关于核查标准的尺寸选择。
  楼主的三坐标为“设备是900*1200*800,空间对角线1700mm”,“最大量块400mm,短了”。因此我说“找一个尺寸差不多1500mm左右报废量棒作核查标准”,意思是核查标准的尺寸不受限,只要在三坐标测量范围内,离要求核查的量值大小“差不多”就行,并非尺寸就是1500mm。因为是900*1200*800,我认为“空间尺寸”的核查至少要大于900mm,如果你认为尺寸700mm合适,也未尝不可。总之,核查标准既无准确度要求,也无溯源性要求,只要求尺寸在测量范围内,并具有代表性,且随时间的推移保持不变(即稳定性优良)即可。
  2.关于两工作面平行性对核查结果的影响。
  作为核查标准的东西,两工作面的平行度应该得到保证,如果受本单位研磨水平所限,平行度按有关人员研磨最高水平要求即可。然后只保留中心区域附近一个小工作面,将四周多余工作面轻轻打磨掉,或在工作面中心一个小范围内做出标记。每次期间核查以目力判定三坐标测头接触在中心区域内读取数据,从而最大程度减小工作面平行度误差对核查结果的影响。
  3.关于期间核查时的测量过程操作。
  你考虑的很周到,我完全赞成。只是对是否需要“标准球”的问题,我认为使用标准球的主要目的是校测头中心的零位,如果在《期间核查作业指导书》中规定必须使用哪一个测头,则可以不必顾忌这个影响,此时可以不使用标准球。
fengkb 发表于 2022-6-30 14:51:15 | 显示全部楼层
选一个或几个量块就可以,核查不是校准,不需要覆盖测量范围什么的,选几个典型点就可以;方法个可以自己编作业指导书
fengkb 发表于 2022-6-30 14:55:08 | 显示全部楼层
人家说的是对的,核查的目的,方法都说的很到位了。
lijuncnb66666 发表于 2022-6-30 15:38:22 | 显示全部楼层
如果是要校准,可以参考:JJF 1064-2010《坐标测量机校准规范》,正如上楼所述,核查的,就不用这么麻烦啦!
sohigh 发表于 2022-7-10 09:38:09 | 显示全部楼层
用1000mm的量块
sohigh 发表于 2022-7-10 09:44:42 | 显示全部楼层
2个问题可以用一个答案、,JJF 1064-2010《坐标测量机校准规范》,里面的校准方法写得很清楚,自己选择需要的部分来做,根据实际使用要求或者设备精度要求,自己制定频次计划,记录测量结果进行验证。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
