[工程参量] 刹车片的动平衡机校准
liwenjia777 发表于 2022-6-29 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,有谁知道刹车片生产厂家使用的动平衡机采用哪个规程校准合适?如果采用JJF1151-2006车轮动平衡机校准规范,标准器中的校验转子哪里可以买到,作为标准器哪里可以检?
qzhangrw 发表于 2022-8-25 15:54:19 | 显示全部楼层
个人愚见,不喜勿喷。
最近也在学习平衡机;略微表达一下自己的想法:
所谓标准转子,可以仿制产品制作一个即可,既然是刹车盘片的话,直接用也是可以的;
当然所谓“标准转子”从理论上讲是要尽量平衡的;这就要求它的尺寸公差比较严格;
在我们对标准转子进行测试时,通过配重调节至最小不平衡量;这个参数也就可以理解为是平衡机的“分度值”;
而后我们继续在已知角度和半径的位置通过已知配重的方式验证设备的示值误差;
反复多次测量验证设备的重复性;
类似方法尝试不同角度和半径位置的配重;
因为没有绝对平衡,所以这是个“相对值”;
个人愚见,不喜勿喷。
GMT+8, 2026-4-6 10:37
