[压力/真空] 压力式液位计出证用液位计的规程还是用压变的规程?
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-7-1 14:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果压力式液位计校准方法是通过施加压力来测量,显示装置上显示长度值,是不是用液位计规程比较好?
2.如果压力式液位计校准方法是通过施加压力来测量,显示装置上显示压力值,是不是用压力变送器规程比较好?
3.如果压力式液位计显示装置上不显示mA值,是不是就不用测?
237358527 发表于 2022-7-1 14:51:22 | 显示全部楼层
都告诉你是 液位计了,当然按照:
规范编号: JJG 971-2019 规范状态: 现行
中文名称: 液位计
heartsacid 发表于 2022-7-1 15:22:59 | 显示全部楼层
对于压力式液位计,我个人认为校准依据写JJG882压力变送器也没问题,如果有外接仪表显示的,写JJG875数字压力计也可。因为实际情况下遇到的压力式液位计,单位都是(厘米水柱/毫米水柱/英寸水柱),用这种方式来换算液位高度,那其实它就是个压力变送器,备注好单位换算关系即可。如果客户非说一定要按照JJG971不可,那可以让他看一下该规程的7.3.3.5条
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-7-1 15:50:19 | 显示全部楼层
都告诉你是 液位计了,当然按照:
中文名称: 液位计
没看懂啥意思
有的器具铭牌上写的液位变送器,有的写的是压力式液位计
按铭牌上写的来选择规程吗?液位变送器用压变规程,压力式液位计用液位计规程。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-7-1 15:52:17 | 显示全部楼层
对于压力式液位计,我个人认为校准依据写JJG882压力变送器也没问题,如果有外接仪表显示的,写JJG875数字压 ...
好的,谢谢您
237358527 发表于 2022-7-1 16:02:43 | 显示全部楼层
没看懂啥意思
按铭牌上写的来选择规程吗?液位变 ...
铭牌上写什么就按照上面来做啊。
液位计规程上写着,计量单位是m,mm
压力变送器规程上只会写 压强单位,绝不会写 长度 单位。
高智慧 发表于 2022-7-1 17:27:53 | 显示全部楼层
我感觉都可,重要的是和客户商量好就行,但是一般客户也不太懂,所以就自己看着办吧,这种问题没有统一答案的,讨论多了都没用。
qianlong_1 发表于 2022-7-4 11:56:21 | 显示全部楼层
个人觉得还是用液位计规程较好,毕竟是一整套设备,压力变送器只能代表压力的测量,并不能代表信号转换一定准确。就好比我们要检定一个热量计,通常配套的压力和温度的补偿设备、热量计算二次表都需要检定,不能只检定流量计。
NMR 发表于 2022-7-5 09:52:20 | 显示全部楼层
路过,学习学习。
sciccic 发表于 2022-7-5 10:36:51 | 显示全部楼层
现在好多变送器都是多用的,温度、压力、流量、液位等,用一个表头,接不同传感器,显示不同的数值。如果是成套检,那么接什么传感器就用什么规程,如果只检表头,个人感觉都一样。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-7-6 15:17:43 | 显示全部楼层
铭牌上写什么就按照上面来做啊。
液位计规程上写着,计量单位是m,mm
压力变送器规程上只会写 压强单位, ...
但是有的压力式液位计实际器具,显示装置上显示长度值,没法和规程上对应。
237358527 发表于 2022-7-7 07:15:58 | 显示全部楼层
但是有的压力式液位计实际器具,显示装置上显示长度值,没法和规程上对应。 ...
那就保险一点,出校准证书。
如果按照压变出,结果要给 mA
如果按照液位计出,结果因给m,如果是mA,应该给出换算值m
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2022-7-12 16:31:15 | 显示全部楼层
那就保险一点,出校准证书。
如果按照压变出,结果要给 mA
如果按照液位计出,结果因给m,如果是mA,应该 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 07:00
