[湿度] 露点仪的校验
易拉罐子 发表于 2008-5-3 11:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于露点仪的校验不知道谁有经验啊,计量所说要送检,但是装在管道上怎么送检啊
DoD 发表于 2008-5-4 09:04:00 | 显示全部楼层
只能取下来送检,露点仪装在管道上,就算有便携的标准器,也无法和你的露点仪放在一个环境下比对啊,如果你担心影响工作,就买一个一样的露点仪当备件,换下来后送检。
[ 本帖最后由 DoD 于 2008-5-4 09:05 编辑 ]
天使~ 发表于 2008-5-13 20:50:54 | 显示全部楼层
用标准露点仪和被检表比对,一般都是测压力管道上的露点值,在其中一个露点仪附近用三通把标准表串进去...就可以了.....不过这样准确度没有在试验室高,不确定度放大一点咯....
cinjcx 发表于 2008-5-13 22:05:19 | 显示全部楼层
最好是拆下来送检,比对的话管道中压力,温度等值都不是很稳定,对结果会有影响的
浪人 发表于 2008-5-13 22:14:52 | 显示全部楼层
按规定是必须拆下来在规定的条件下检,必竟这还是准确度较高的仪器,不拆下来在管道中比对的话,结果只能参考
天使~ 发表于 2008-5-13 22:15:31 | 显示全部楼层
的确会有影响,我上次是用三通,接到标准表那里不是密封的,有空隙的,让气体从探头末端小口流出来,测试结果差几度,都很难确定是仪表误差还是人为误差....
DoD 发表于 2008-5-14 16:04:34 | 显示全部楼层
低湿情况下,本身水分就很少,要是有漏气,空气中水分进入的话肯定影响很大的,几度算小的了
郭进军 发表于 2011-3-24 10:07:57 | 显示全部楼层
新手,请多多支持!有知道怎么校准的高手帮下忙
feifanyu007 发表于 2012-3-30 10:21:02 | 显示全部楼层
买个精度高的,比对就可以。。。。精度要求高的话必须要拆下来检定。。。。。
yahccun 发表于 2012-12-4 10:57:06 | 显示全部楼层
用便携式露点仪经常比对确认偏差,便携式露点仪送检相对方便一些
GMT+8, 2026-4-6 14:15
