[质量体系与标准] 全国6个试点城市申请CNAS是否还需要建标?
alhisa 发表于 2024-12-3 12:07:01 | 显示全部楼层
路云 发表于 2024-12-2 18:46
请你上18楼和21楼逐字逐句看看清楚,我说了校准不需要建标了吗?我说的是校准所建立的计量标准,没有必须通 ...
校准法定机构就是授权的,也有CNAS,谁给你说校准不能授权
alhisa 发表于 2024-12-3 12:07:37 | 显示全部楼层
路云 发表于 2024-12-2 18:36
何谓“”计量标准,JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》第8.1条定义说得还不够清楚吗?哪里说了必须通过政 ...
所谓的计量标准,就是通过考核的,用于量值传递的,这是他的定义大哥~
路云 发表于 2024-12-3 13:58:40 | 显示全部楼层
计量授权属于法制计量范畴的监管活动,CNAS不是授权,而是认可。授权项目中顶多就是授权的检定项目是否同时开展校准的勾选项,没有针对不开展检定只开展校准的授权。因为没有只针对校准授权的法律依据。
路云 发表于 2024-12-3 14:03:19 | 显示全部楼层
说说清楚,通过了谁的考核?我说的是上级计量行政主管部门,你说的是谁?
alhisa 发表于 2024-12-3 14:12:06 | 显示全部楼层
计量授权属于法制计量范畴的监管活动,CNAS不是授权,而是认可。授权项目中顶多就是授权的检定项目是否同 ...
授权项目中顶多就是授权的检定项目是否同时开展校准的勾选项  这个说的对,检定项目我也可以选择出校准,但是我这个校准不是cnas,是授权的校准。CNAS认可,1069授权我当然知道!
alhisa 发表于 2024-12-3 14:12:25 | 显示全部楼层
授权项目中顶多就是授权的检定项目是否同时开展校准的勾选项  这个说的对,检定项目我也可以选择出校准, ...
我们目前实验室就是cnas和授权都有,一体化体系。
路云 发表于 2024-12-3 14:33:35 | 显示全部楼层
所谓法制计量的“校准”授权都是顺带的,只是视“校准”与“非强制检定”相当,于是按照“非强制检定”的授权方式处理了。但不可能专门针对“校准”授权,因为不合法。否则就没有必要让CNAS校准能力认可与之共存。说得难听一点,直接取缔“校准”不就完了吗。
路云 发表于 2024-12-3 14:35:55 | 显示全部楼层
你这不就是两块牌子,一套人马嘛。监管“婆婆”可是铁路警察,各管一段,互补界入。你如果以法定计量检定机构的身份出具《校准证书》,就直接在证书中声明你们的资质及授权证书号,不要声明获CNAS认可状态,也不要盖CNAS认可标识。如果你以第三方校准实验室的身份出具《校准证书》,那么你就在证书中只声明你的获CNAS认可状态及认可注册号,并盖CNAS认可标识即可。无需再在证书中显摆你的授权资质(因为这与CNAS无关)。
alhisa 发表于 2024-12-3 14:45:29 | 显示全部楼层
所谓法制计量的“校准”授权都是顺带的,只是视“校准”与“非强制检定”相当,于是按照“非强制检定”的授 ...
是的 以前第一次听校准授权我也很好奇,后面就明白了。
zajcq1 发表于 2025-7-30 15:35:24 | 显示全部楼层
路云 发表于 2024-11-29 17:22
法律法规只是说开展检定所建立的最高计量标准器具必须经上级计量行政主管部门的考核合格,并没有说开展校准 ...
计量校准规范校准的项目还不用建标了?张嘴就胡说
胡子挠痒痒 发表于 2025-7-30 17:07:58 | 显示全部楼层
你这不就是两块牌子,一套人马嘛。监管“婆婆”可是铁路警察,各管一段,互补界入。你如果以法定计量检定机 ...
是的。通常法定计量机构都运行有两套系统,一套是cnas,一套是授权。我们这里的院所都是两套
路云 发表于 2025-7-30 21:03:28 | 显示全部楼层
请你睁大眼睛看看清楚,我说了校准不用建标了吗?没看清楚就在这里瞎怼!
zajcq1 发表于 2025-8-4 13:11:32 | 显示全部楼层
针对你这句啊,我问下,你认为cnas校准和法定计量检定机构的校准具备同一效力不?
路云 发表于 2025-8-4 13:54:22 | 显示全部楼层
针对你这句啊,我问下,你认为cnas校准和法定计量检定机构的校准具备同一效力不? ...
谁告诉你具备同一效力呀?法定计量检定机构的所谓授权仅国内有效,CNAS的校准能力认可全球互认,而且CNAS不认未盖CNAS认可标识,也不带获认可状态声明的《校准证书》(即不认此类校准结果的计量溯源性),除非获CNAS认可的校准机构不可获得(CNASCL01G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》第4.5)。
法定计量检定机构的所谓“校准”授权,从顶层法律(《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》以及《计量授权管理办法》)中都是找不到依据的。政府实际上是将“校准”与“非强制检定”画等号,打擦边球。从法制计量的角度说,政府授权的应该是“非强制检定”,而不是“校准”。
zajcq1 发表于 2025-8-4 14:11:16 | 显示全部楼层
谁告诉你具备同一效力呀?法定计量检定机构的所谓授权仅国内有效,CNAS的校准能力认可全球互认,而且CNAS不 ...
标签符号也不认识了 ?为了抬杠而杠?
zajcq1 发表于 2025-8-4 14:15:44 | 显示全部楼层
照你说的,授权的校准项目不合法了?
zajcq1 发表于 2025-8-4 14:19:38 | 显示全部楼层
还有,cnas不是全球互认,只是针对签署过互认协议的国家之列互认
路云 发表于 2025-8-4 14:27:07 | 显示全部楼层
标签符号也不认识了 ?为了抬杠而杠?
啥意思?啥标签符号不认识?我没有给出证据依据吗?是你看不懂还是我看不懂啊?
照你说的,授权的校准项目不合法了?
我没说不合法,我只是说政府在打擦边球。你说合法,那你告诉大家,合的是顶层的哪部法的哪一条哪一款?
这不就是全球互认吗。没签互认协议,那也能叫互认?政府授权的校准,哪国认?
zajcq1 发表于 2025-8-4 14:38:53 | 显示全部楼层
啥意思?啥标签符号不认识?我没有给出证据依据吗?是你看不懂还是我看不懂啊?照你说的,授权的校准项目 ...
我也不好评价你,也不好反驳你。你有理。
路云 发表于 2025-8-4 14:45:06 | 显示全部楼层
我也不好评价你,也不好反驳你。你有理。
有什么不好评价不好反驳的?正面回答,把证据晒出来,很难吗?
zajcq1 发表于 2025-8-4 14:48:33 | 显示全部楼层
嗯,很难,没你理解的深入
路云 发表于 2025-8-4 15:42:48 | 显示全部楼层
嗯,很难,没你理解的深入
那你凭什么说我是胡说啊?
zajcq1 发表于 2025-8-4 16:47:54 | 显示全部楼层
那你凭什么说我是胡说啊?
因为你说校准不需要考核,比较片面,所以说你胡说
路云 发表于 2025-8-4 18:24:00 | 显示全部楼层
我啥时候说过“校准不需要考核”啦?请你睁大眼睛看看清楚我特意用大号红色字体醒目标示的原话:
无中生有、篡改原文、曲解原义、栽赃诬陷、胡说八道的,恰恰是你这种人。
zajcq1 发表于 2025-8-5 09:39:02 | 显示全部楼层
我啥时候说过“校准不需要考核”啦?请你睁大眼睛看看清楚我特意用大号红色字体醒目标示的原话:无中生有、 ...
嗯,对对对,我这种人
GMT+8, 2026-4-5 21:57
