[质量体系与标准] 全国6个试点城市申请CNAS是否还需要建标?
zajcq1 发表于 2025-8-5 10:24:44 | 显示全部楼层
这个回答比较官方。
路云 发表于 2025-8-5 13:30:48 | 显示全部楼层
法律法规啥时候强制规定了开展校准所使用的计量标准,必须通过政府计量行政主管部门的考核合格呀?“校准”项目啥时候成了行政许可项目啦?拎不拎得清法制计量的“非强制检定”与非法制计量的“校准”呀?
kingjeck 发表于 2025-8-5 14:25:04 | 显示全部楼层
CANS认可是历来都没有强制要求必须建标,它注重于溯源,只是建标后认可好通过而已。
路云 发表于 2025-8-5 17:16:22 | 显示全部楼层
CANS认可是历来都没有强制要求必须建标,它注重于溯源,只是建标后认可好通过而已。 ...
不是没有强制要求必须建标,而是没有强制要求所建计量标准必须通过政府计量行政主管部门的考核合格
wangls 发表于 2025-10-7 14:22:37 | 显示全部楼层
不是没有强制要求必须建标,而是没有强制要求所建计量标准必须通过政府计量行政主管部门的考核合格。 ...
路老师,我有个问题请教。如果我们建立了四等量块标准装置的计量标准(企业的最高计量标准),并通过了建标考核,取得了四等量块标准装置的计量标准证书,那么就可以开展五等量块的检定了。然后是否就可以直接用五等量块开展卡尺的检定工作,而不需要再建立卡尺量具检定装置的计量标准了?还是说还要自己建立卡尺量具检定装置的计量标准,但不需要申请考核并取得卡尺量具检定装置的计量标准证书?
wangls 发表于 2025-10-7 15:30:00 | 显示全部楼层
总感觉建标和建标考核就是一回事,好像目前还没见过不经考核(合格)就能直接使用的计量标准
路云 发表于 2025-10-7 17:27:27 | 显示全部楼层
路老师,我有个问题请教。如果我们建立了四等量块标准装置的计量标准(企业的最高计量标准),并通过了建 ...
四等量块是你们企业的长度类最高计量标准,除了那六个试点城市的企业外,根据《计量法》第八条之规定,须经政府计量行政主管部门考核合格后,方能在企业内部开展相应项目的非强制检定。五等量块属于你们企业内部的工作计量标准,或者叫“次级标准”。你应该建立“卡尺量具检定装置”计量标准,但无需将五等量块工作标准单独申请考核。
建标与建标考核的确是两码事。这样的情况多得很,像我们单位所建立的“0.03级测力仪标准装置”就是通过考核取得了《计量标准考核证书》的最高计量标准,但用于检定/校准材料试验机的“0.1级标准测力仪”就属于工作计量标准,用最高计量标准就可以对它量传,不需要再申请考核取得《计量标准考核证书》。
您可以仔细研读一下《计量法》第八条,以及《计量法实施细则》第十条。
游戏大白菜 发表于 2025-10-7 20:29:07 | 显示全部楼层
好像每个省要求不一样,有些省开展普通校准也要建标,有些省就直接按cnas的要求,符合cnas要求就可以展开cnas校准了
路云 发表于 2025-10-7 21:36:52 | 显示全部楼层
好像每个省要求不一样,有些省开展普通校准也要建标,有些省就直接按cnas的要求,符合cnas要求就可以展开cn ...
不管是开展检定还是校准,建标都要建。只是开展校准,没有所建立的计量标准必须通过上级计量行政主管部门的考核合格,取得《计量标准考核证书》的强制性规定。CNAS只要求所建计量标准,具有充分有效的溯源性证明,并在有效期内使用即可。
GMT+8, 2026-4-5 16:00
