[工程参量] 关于检定长度计量器具的恒温室
yan126 发表于 2008-5-3 12:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来在准备重新改造我所恒温室,但发现以前的恒温室,其把所有的温度探头都埋在地板下,很不合理,检定量块等计量器具时肯定会出现很大偏差,不知道各位是如何控制恒温室温度?谢谢
duomeiti 发表于 2008-5-3 18:15:40 | 显示全部楼层
用空调恒温
qifang 发表于 2008-5-7 09:39:40 | 显示全部楼层
我们是中央空调控制,空调口在墙壁上,为了监控好温度,你可以使用贴片式温度计放在仪器上面。
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-5-7 09:53:25 | 显示全部楼层
空间不大的话可以用空调,大的话就只能用中央空调或多个空调,在室内空间均匀放置几个温度计。这样可以方便控制整个室内的温度了。
duomeiti + 2 热心回复
赤脚狂奔 发表于 2008-5-7 09:57:23 | 显示全部楼层
我们是用空调恒温。。
缘随风飘 发表于 2008-9-20 15:41:50 | 显示全部楼层
回复 1# yan126 的帖子
一般的情况下在20度上下1度左右。
jingity 发表于 2008-9-20 16:33:02 | 显示全部楼层
单用空调不可能把温度控制在20度正负1度,还必须配套其它措施。
zhaoyan 发表于 2008-9-20 20:08:52 | 显示全部楼层
回复 1# yan126 的帖子
把所有的温度探头都埋在地板下。没听说过。
我们是用中央空调控制,空调口在顶上,排气口在墙壁上,大概离地面1米。为了监控好温度,我们使用温控仪,同时在放一只温度计。量块检定室要用分度值为0.1度的温度计。
[ 本帖最后由 zhaoyan 于 2008-9-20 20:09 编辑 ]
沈毕华 发表于 2008-10-9 20:45:12 | 显示全部楼层
用中央空调控制
融泰科技 发表于 2008-10-15 21:43:05 | 显示全部楼层
中央空调。
风口在天花以上,天花打孔均匀散出冷风。
有湿度要求的话还可以买有湿度控制的空调,机房里用得着。
liangyub 发表于 2009-1-17 23:53:56 | 显示全部楼层
我们也常用空调,不过经实际测试发现效果不是很好,特别是房间里的温场不一致,变动也大!
有时我们是把温度调好后,关了空调干活,这样反而好一点,有时连检机械天平也是这样。
小刚 发表于 2009-1-22 20:51:37 | 显示全部楼层
把温度计放在仪器附近,把温度计放在空调附近,把温度计放在被测量工件附近。
SGSBC 发表于 2009-2-4 20:59:00 | 显示全部楼层
回复 12# 小刚 的帖子
我认为空调吹风只能制冷在一定的温度,无法保证房间各点温度的一致性,因为有冷空气流动,就会产生温度场的不均匀,必须关闭空调保持室内空气的均匀热平衡一段时间(时间视室内空间大小),只有这样的环境才能室内温度保持一致性。
carsarlas 发表于 2009-2-5 06:57:39 | 显示全部楼层
我参观过我们这边的市所,每个室仪器旁的半空中吊了温度感应器,不靠近何东西哦。
王坚 发表于 2009-2-9 10:00:03 | 显示全部楼层
使用空调保持恒温,并配备温度计和温度感应装置。
xqbljc 发表于 2009-10-4 00:30:23 | 显示全部楼层
实际上检定室的温度还好控制,关键是温度变化不是很好控制。 15# 王坚
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-4 18:46:43 | 显示全部楼层
如果是高精度的长度计量,例如检定3等以上的量块,就必须对实验室的温度实现高度控制。控制的指标包括:
1.实验室温度与标准温度(20℃)的差值在一定范围内。
2.实验室温度的梯度:即实验室空间上下左右中位置温度的差不超过某一个值。涉及多个温度控制传感器的放置位置。
3.实验室温度的稳定性:即实验室在某时间间隔内温度的变化不超过某一个范围。
4.被测件与标准件的温度差不超过某一个值。需使用贴附温度计。
binggeli 发表于 2009-10-4 21:16:25 | 显示全部楼层
我们的实验试只有20来个平方采用的是空调,不过我们把空调的改装成中央空调的形式人多个出风口;这样才能保证温度的均匀;在建实验试是用数据采集器,采集房间中各个区域的温度,这是再确定温湿度计的位置。还要配一台除湿机,湿度也是一个很重要的参数哦!!!
szautumn 发表于 2009-11-5 11:30:49 | 显示全部楼层
我工作过的长度校准实验室用的是恒温空调系统,空气经过两次调控,这样更有利于控制恒温范围.同时,温度传感器是从屋顶上悬挂下来的,根据面积分几个探测点,这样的方式会比较好一些.
GMT+8, 2026-4-7 11:11
