[质量] 如何用电子天平校准F1砝码
cxp 发表于 2022-7-9 18:02:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是机械天平替代法校准,做过几次测量审核,都通过了,现在改成电子天平,替代法不能用了,电子天平作为比较仪使用,电子天平参数e=1㎎,d=0.01/0.1㎎,具体过程设计,用e2实际值比对,方法,天平清0,放入F1砝码,读数记录,放入E2砝码,提前算好实际值,记录数据。如果此时计算F1砝码偏差或实际值,应该怎么算呢,举例,E2砝码200g放入,天平显示199.9999,该砝码实际值为200.0002g,天平显示值只是参考,此时放入F1砝码,如果他跟E2砝码误差一样,应该显示199.9999,结果显示200.0001,则该F1砝码误差为200.0001-199.9999+0.0002=0.0004g,实际值200.0004g,我不大懂你们说的abba   aba,可能aba更加确定最后放入F1天平读数,但是那样,就不如E2测5次,F1测5次,平均值更准一些,但是不管如何,用0.1㎎分度测200g,还是感觉不大合理,天平末位变化对砝码误差起很大的作用,用d=0.01mg才合理,,,奥,我是问问老师们,这样测可以吗,包括计算
 楼主| cxp 发表于 2022-7-9 21:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
没老师讲讲吗
 楼主| cxp 发表于 2022-7-10 16:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
有人吗,,,。。。。求解
用户再想想 发表于 2022-7-12 10:16:50 | 显示全部楼层
一般就是abba,比如你校准f1的砝码先是e2放上去读数,撤下,然后再放f1 读两次数,然后再e2读一次数,这就是abba,然后算折算质量,需要用到e2砝码的溯源修正值
 楼主| cxp 发表于 2022-7-15 00:30:49 | 显示全部楼层
一般就是abba,比如你校准f1的砝码先是e2放上去读数,撤下,然后再放f1 读两次数,然后再e2读一次数,这就 ...
有记录吗,老师51751717@qq.com
用户再想想 发表于 2022-7-15 13:49:22 | 显示全部楼层
有记录吗,老师
记录没有了 好久之前弄过  以前经常检砝码,后来岗位调动,就没有弄了
GMT+8, 2026-4-6 23:02
