[答疑互助] 请教一个关于“稳定性考核”的问题?
普罗金刚 发表于 2022-7-10 09:58:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,不知道选哪个了。
bcho 发表于 2022-7-10 16:20:20 | 显示全部楼层
我觉得应该选A
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-7-11 07:24:51 | 显示全部楼层
我觉得应该选A
我理解也是A,但是有很多疑虑,自己又解释不出来。才疏学浅,着急。。。
blade20092668 发表于 2022-7-11 07:52:43 | 显示全部楼层
我也选A,其实4个我都觉得有问题,A的问题最少,但又说不上来,只能说自己的知识概念不扎实
174681285 发表于 2022-7-11 10:35:01 | 显示全部楼层
C可以排除,一次性使用的有证标准物质不做稳定性考核
shiroiho 发表于 2022-7-11 14:23:07 | 显示全部楼层
我觉得是B
A稳定性考核不能直接用检定证书代替,还需要做图或表
C不需要考核
D应该用标准表(也许是万用表)来做
电子天平当然是可以作为一个稳定的核查装置的,也没说电子天平是坏的不能用了
增增增 发表于 2022-7-11 20:33:41 | 显示全部楼层
我选择D
A不对,应该对3等及以下量块检定数据来考核稳定性
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-7-11 22:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
那c怎么错了呢?
像皮皮一样跳 发表于 2022-7-12 09:14:43 | 显示全部楼层
根据1033附录里的规定其他方法不适用的时候A的方法是可选项(采用标准器的稳定性考核结果进行考核),即不是错的。但是BCD是有错误,B项电子天平的稳定性低于实物量具砝码,C项有证标准物质不需要做。D项如果选为核查标准,在1年客户使用的过程中,是否有磕碰损坏是没有办法保证的,不能作为核查标准。
像皮皮一样跳 发表于 2022-7-12 09:18:13 | 显示全部楼层
我觉得是B
C不需要考核
天平的稳定性是低于实物量具砝码的,不能用一个相对不稳定的核查标准去考察一个稳定的量具。所以砝码可以作为天平的核查标准,但是天平不能作为砝码的核查标准。
shiroiho 发表于 2022-7-12 10:24:46 | 显示全部楼层
天平的稳定性是低于实物量具砝码的,不能用一个相对不稳定的核查标准去考察一个稳定的量具。所以砝码可以 ...
明白了,谢谢!
那年的夕舞 发表于 2022-7-12 16:14:49 | 显示全部楼层
我觉得应该选A。原因如下:
《JJF 1033-2016 计量标准考核规范》P33-34,稳定考核的5种方法:
1、采用核查标准进行考核;
2、采用高等级的计量标准进行考核;
3、采用控制图法进行考核;
4、采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核;
5、采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核。
A、详见P33-34 C2.2.5。P44。
B、砝码是实物量具,可以核查电子天平,反之不合适。
C、一次性使用、在有效期内的有证标准物质是实物量具,具有足够好的稳定性,不需要核查。
D、同型号、同准确度等级的耐电压测试仪核查耐电压测试仪检定装置是期间核查的首次核查,不是稳定性考核。
jiliangsuozhang 发表于 2022-7-12 16:20:09 | 显示全部楼层
这道题肯定是选A
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-7-13 08:39:36 | 显示全部楼层
我觉得应该选A。原因如下:
1、采用核查 ...
感谢作答,有理有据,令我豁然开朗许多,再次感谢!
lreplay 发表于 2022-7-13 09:03:16 | 显示全部楼层
B中,电子天平没说送检合格,没办法证明自身出具的数据是否准确。
stsfhfh 发表于 2022-7-13 09:10:52 | 显示全部楼层
A吧  我觉得。
laohu110 发表于 2022-7-13 17:41:48 | 显示全部楼层
a,好好看一遍附录c
清清楚楚
Yangkangkang 发表于 2022-7-15 16:19:00 | 显示全部楼层
个人理解,应该选A。四个答案里面感觉就A比较靠谱一些,其他三个答案第一影响好像都不合适。还是基础知识不扎实啊。
增增增 发表于 2022-7-16 08:22:33 | 显示全部楼层
新版书P307页中,是用3等量块举例的
yushiping 发表于 2022-7-16 17:04:10 | 显示全部楼层
我觉得A是对的。
计量-魁 发表于 2022-7-16 17:53:22 | 显示全部楼层
根据1033附录里的规定其他方法不适用的时候A的方法是可选项(采用标准器的稳定性考核结果进行考核),即不 ...
+1,正确答案
15566114398 发表于 2022-7-17 16:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
A,实物量具和一次性的标准物质不用核查,B数字仪器没有砝码稳定,核查结果反应的不一定是砝码的。D核查标准要求稳,不一定要溯源。送检的东西没办法保证稳吧
那年的夕舞 发表于 2022-9-2 08:46:10 | 显示全部楼层
客气了,大家相互学习,相互提高
杰克 发表于 2022-9-5 16:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
没有稳定的核查标准时,可以用标准器上级历年溯源数据作稳定性考核,这也是一种稳定性考核的方法。
 楼主| 普罗金刚 发表于 2022-9-6 08:05:56 | 显示全部楼层
没有稳定的核查标准时,可以用标准器上级历年溯源数据作稳定性考核,这也是一种稳定性考核的方法。 ...
恩 好的 谢谢提醒
GMT+8, 2026-4-6 07:34
