[工程参量] JJF1175-2021试验筛校准规范的疑问
liuyuh 发表于 2022-7-12 11:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题请教一下大家!(1)在6.1.2中的校准结果是三个值;1、20个纬向网孔的平均值。2、20个经向网孔的平均值。3、40个丝径的平均值。(2)计算最大标准偏差时,以4mm网孔为例,规程写筛孔个数是2×30。该怎么取网孔?我理解的是:在经纬向分别取30个孔,共计60个。每30个孔是在一条直径中,可间断测量,最后要算出经纬两个方向的标准偏差,为两个值。不知这样理解对不对
GMT+8, 2026-4-6 08:15
