[数据] 修正计算的问题
glglooooooo 发表于 2022-7-14 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 IMG_20220714_173447__01.jpg 这个修正是怎么算出来的 这个括号里的是怎么求来的
237358527 发表于 2022-7-15 09:26:31 | 显示全部楼层
a(1+b)=a+ab
明白了吗?
 楼主| glglooooooo 发表于 2022-7-15 16:34:23 | 显示全部楼层
还是没太明白 能说的细一点吗
 楼主| glglooooooo 发表于 2022-7-15 16:41:56 | 显示全部楼层
这个20是修正值不是修正因子 为什么要×而不是+啊
xiaoyuheng 发表于 2022-7-15 17:02:10 | 显示全部楼层
20μV/V=20×10-6这是相对的,不是绝对的
 楼主| glglooooooo 发表于 2022-7-15 17:04:00 | 显示全部楼层
a(1+b)=a+ab
明白了吗?
能再说细一点吗 这个修正值没有看明白 20是修正值 不是修正因子 为什么要×不是+
 楼主| glglooooooo 发表于 2022-7-15 17:04:49 | 显示全部楼层
没有看明白啊
sqk1996 发表于 2022-7-27 09:24:16 | 显示全部楼层
大佬的意思是要变成绝对的
lijun123456 发表于 2022-8-17 19:53:43 | 显示全部楼层
看单位是20uV/V   所以是a+a*b,就是每1V就要修正20uV,你想想100.8V需要修正多少V,不是100.8V+100.8V*20uV/V吗?
GMT+8, 2026-4-6 01:21
