[质量体系与标准] 关于计量建标的问题
Yangkangkang 发表于 2022-7-15 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要建标的项目没有国家的规程或者规范,能不能用行业或者地方的规程或者规范进行建标?
如果用的规程或者规范不是本省的,能不能行得通?
对于这两点有没有什么文件明确的规定啊?请教一下。
237358527 发表于 2022-7-18 08:20:43 | 显示全部楼层
亲身经历。
用 部门规范规程 可以建标。
用非本省的地方 规范规程 ,不受理。
文件不知
zyq6006594 发表于 2022-7-18 16:45:31 | 显示全部楼层
还有一个,我们这边上级部门都没有建的标,建标申请了也不通过,回复是,我们都没建标,你建哪门子的标
237358527 发表于 2022-7-19 08:41:31 | 显示全部楼层
还有一个,我们这边上级部门都没有建的标,建标申请了也不通过,回复是,我们都没建标,你建哪门子的标 ...
这个是不对的。当地市级计量院没有建标,可以要求市局去省局请考评员,省级没有,可以去请 国家级考评员.
当年我们就是这么搞的。
你们这种情况典型就是市局不作为。
西安华奥计量 发表于 2022-8-1 13:23:20 | 显示全部楼层
楼上说的也对,主要是人家都不受理,下一步就谈不到了
13833587963 发表于 2022-9-19 10:28:31 来自手机 | 显示全部楼层
计量建标考核时,所有的计量员都要被考核么?
 楼主| Yangkangkang 发表于 2022-9-20 08:56:55 | 显示全部楼层
是的,每个项目人员(2人)都是要被考核的。
刘悦悦 发表于 2022-9-20 14:14:09 | 显示全部楼层
可以用地方规范建标,属于非本省的只不过需要通过方法确认才可以使用
GMT+8, 2026-4-6 05:08
