[概念] 计量检定证书检定结论的探讨
174681285 发表于 2022-7-21 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过几位前辈在网上写的文章,对现在检定证书结论不统一准确的探讨,我结合自己的学习个人观点,希望大家指导下
根据第四版17年的一级教材,里面明确规定了:
       凡是依据计量检定规程实施检定,检定结论为“合格”的出具检定证书。检定结论(应填写“合格”或在“合格”前冠以准确度等级);
当结论为“不合格”时,出具证书名称为”检定结果通知书”。其结论为“不合格”或“见检定结果”.............
      看过21年二级实务一道题1级天平检定结果通知书的不合格结论正确答案是:1级不合格
      以上是找到的考试应用中对检定结论的要求,最新的第五版我还没有资料还没看到。
      实际工作中的法定计量检定结构,包括省级计量院,市级计量检定证书的检定定结论是各不相同的:准予做xxxx级使用、符合xxx级、xxx等
xxx级。里面能有“合格”二字的都很少。包括加量标准考核,同一项标准每次来考核的检定证书结论要求不一样,每个考评员对同一项标准的鉴定结论要求也不一样。一份压力表的检定证书检定结论为为:1.5级,我询问为什么没有“”合格“答复“1.5级”包括合格,也许是我还是学习不够深入,接触的知识面不够广(个人还是认为没有“合格”不妥)。对于法定计量检定机构来说检定证书是有法律地位,检定结论是非常严谨的。正如教材里所写的
结论就要严格有要求,按照要求做就行了,连“”合格”两个字都没有或是没有包括,这份计量检定证的检定结论信息不完善。
     个人观点,有不对的地方大家知道,毕竟群里大神无处不在多指导,如果有多计量检定证书检定要求的文件,我也多学下。
 楼主| 174681285 发表于 2022-7-21 08:17:27 | 显示全部楼层
计量检定证书中检定结论的探讨
增增增 发表于 2022-7-21 08:38:57 | 显示全部楼层
自己知道正确做法就可以了,其它无能力要求
Yangkangkang 发表于 2022-7-21 09:33:29 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,没有给出合格与否的结论。只说“准予按照xxx级使用”。当时也问过检定机构,都是含糊其辞。我个人观点,估计是为了规避风险。检定证书是有法律效率的,如果直接给出“合格”或者“不合格”的结论,这个就白纸黑字,没办法了。之所以给出“准予按照xxx级”使用,估计就是万一到时有了问题,好进行辩解吧。
237358527 发表于 2022-7-21 10:36:11 | 显示全部楼层
有些规程允许计量器具降级使用。
williamzy 发表于 2022-7-21 10:42:59 | 显示全部楼层
检定结果通知书,要把不合格项目具体写进去
victoria 发表于 2022-7-21 13:27:35 | 显示全部楼层
检定结论遵循规程规定来下,有的规程会规定多少等级以上结论需定级,等级低的结论为合格,也规定如果不符合等级的可以降级使用等。一切以规程为准就不纠结了。检定结果通知书的结论应该是不合格,检定结果里需说明不合格原因。
zfq52 发表于 2022-7-21 16:41:29 | 显示全部楼层
估计部分人有误解。通常情况下,检定机构是按送检计量器具铭牌标识的等级进行检定,评判合格与否,然后出具“合格”检定证书,但也有特殊情况。以楼主的压力表为例,压力表按精度等级分0.5级、1.6级、2.5级等(表盘上有注明),假设一个客户拿着一块0.5级压力表到只能检1.6级压力表的计量机构,机构说“我们只能检精度为1.6级以上的压力表,如果你实际使用中确实要求0.5级,就只能去上一级检定机构,如果1.6级能满足使用要求,可以放我们这降级检定,按1.6级出检定证书”,客户为了方便说“1.6级满足要求,可以按1.6级检定”。检定机构按1.6级检定合格后,出“合格”检定证书,而客户实际使用中拿它当0.5级使用,出问题后谁为“合格”二字负责。检定证书结论写“符合1.6级”,说明该压力表按1.6级检定是合格的。
sunrry 发表于 2022-7-22 12:24:06 | 显示全部楼层
教材不是法律法规,只是提供了一种范例,没有要求必须按它的来
肚量恒 发表于 2022-7-22 13:18:44 | 显示全部楼层
1、出的检定证书就是合格的代表,在合格的基础上看下是符合什么等级
2、检定结果通知书就是不合格的代表,需要体现出哪里不合格
没有必要纠结是否有合格与不合格字样
zhaobenjun110 发表于 2022-7-22 16:37:33 | 显示全部楼层
现在的计量院都感觉水的不行,一份电子证书给我悄悄的改了两次,做个玻璃量器送过去里面有个虫子,回来虫子还在,证书就给出出来了。
178311022 发表于 2022-7-22 16:45:00 | 显示全部楼层
根据规程要求来的,比如说压力表结论应该表示是符合1.6级,说明此表的准确度在1.6级是合格的,但作为0.4级就并不一定合格,还有计量检定判定的合格与否都是依照准确度等级的,非专业人员会认为是产品质量的合格与否,所以我们做科学的表示必须要严谨
7895123 发表于 2022-7-25 22:49:05 | 显示全部楼层
现在的计量院都感觉水的不行,一份电子证书给我悄悄的改了两次,做个玻璃量器送过去里面有个虫子,回来虫子 ...
前一阵送了省院一个检定钟罩用的配套金属量器,21L的东西生生给出了个20L
178311022 发表于 2022-7-26 09:18:57 | 显示全部楼层
按规程来就行,有些需要给与合格与否的判定,有些需要给与符合某某等级的判定
子非鱼安知乐 发表于 2022-7-26 10:03:34 | 显示全部楼层
规程中有等级要求的,应该明确出具等级的级别
高智慧 发表于 2022-7-27 16:29:04 | 显示全部楼层
笑死我了要
随风. 发表于 2022-7-27 16:55:46 | 显示全部楼层
现在有很多机构都是这样,送检仪器不涉及安全的基本很少实做。
胖嘟嘟 发表于 2022-8-5 11:27:34 | 显示全部楼层
有些规程允许计量器具降级使用。
哪些规程里面提到了计量器具的降级?
guanguanwl 发表于 2022-8-8 08:10:26 | 显示全部楼层
我认为按规程来处理
 楼主| 174681285 发表于 2022-8-8 10:44:38 | 显示全部楼层
检定的目的就是判定计量器具的合格与否,降级使用就是扯淡。本来没责任,非要往自己身上揽责任。
alickglyn 发表于 2022-8-11 15:42:05 | 显示全部楼层
我说一下我的理解,检定证书的检定结论,如果给定级了,比如“准予做xxxx级使用”、“符合xxx级”、“xxx等 xxx级”,就视为XX等级合格。
有的规程没有准确度等级的,如电子秒表,检定结论应为“合格”。
但是,实际工作中,最烦的是检定规程有准确度等级要求,而检定机构的检定证书就给写俩字“合格”。
比如,我们有一个激光测距仪,两年的证书,都是“合格”。到底是0级合格还是1级合格,他也不写,还得查参数在溯源结果确认里自己定级。
GMT+8, 2026-4-5 22:24
