[几何量仪器] 求教带表卡尺大爪测量面喇叭口怎么研磨
yanwx 发表于 2022-8-2 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我刚入行卡尺这行业,大爪测量面很容易透光,在网上找了很多资料来自学研磨,有几个问题想请教师傅们:1,研磨手法是推拉法,研磨过程中研磨块需要推拉几下转动一下吗;  2,研磨的时候尺框侧边的松紧螺丝需要调整吗?(需要调紧一点或者需要调松一点吗)3,我的研磨块是在平板上互研的,平面度在0.004以内,每次研磨的时候都是大爪测量面的爪尾部有摩擦的痕迹,大爪刀口尖部透光越来越大,求教该怎么手工研磨,快,准, 狠!
 楼主| yanwx 发表于 2022-8-2 11:00:15 | 显示全部楼层
在线求教各位师傅们
zyq6006594 发表于 2022-8-2 14:16:52 | 显示全部楼层
1、研磨块只需要量抓里端和外端方向推拉即可,2、手工研磨先调好尺框和尺身间隙,用手晃尺框,不能有明显位移,研磨是紧固螺丝要稍微紧一点,3、台钳锁好尺身,开始研磨,哪里透光按压透光处研磨,粗研要勤看研磨间隙是否可以,差不多后换细点研磨膏再来那么几下,板板正正
补充内容 (2022-8-2 16:36):
哪里透光按压透光处研磨这话说错了,爪尖透光的话你应该施力在中间位置就可以了吧
 楼主| yanwx 发表于 2022-8-2 14:53:29 | 显示全部楼层
1、研磨块只需要量抓里端和外端方向推拉即可,2、手工研磨先调好尺框和尺身间隙,用手晃尺框,不能有明显位 ...
基本上都是爪尖尖那里透光,施力位置放在爪尖是吗?
x86438751 发表于 2022-8-2 17:21:06 | 显示全部楼层
你碰到的问题,主要是手法上的问题,你认为是平推平拉,事实上由于新手经验不足,实际会在推的时候易产生过多的向下力,回拉也是如此,所以手法上你需要多加练习,另外研磨游标卡尺有几点可以帮助改进研磨效果:
1、检查弹簧片的弹性,是否能确保主尺定位边与游标贴合紧密(前提是能滑动自如);
2、研磨过程应时刻保持卡尺定位边与游标的贴合,手法上基本是压游标量爪的根部(如图),受力的夹角小于45度;
3、对于小量爪而言,如研磨后,量爪前端出现缝隙透光,可用小于量爪长度的研磨块修理;
4、研磨过程要保证研磨块的平面度,可采用一个过程多次修复研磨块。
237358527 发表于 2022-8-3 09:23:27 | 显示全部楼层
现在的人工费,已经没有必要大修了,一天的功夫还不如买把新的便宜。
 楼主| yanwx 发表于 2022-8-3 12:34:03 | 显示全部楼层
你碰到的问题,主要是手法上的问题,你认为是平推平拉,事实上由于新手经验不足,实际会在推的时候易产生 ...
   请教老师2个问题:1,推拉的时候如何做到平行推拉的,能让自己感觉得到没有向下的力。(或者练习方法)
                               2,大爪刀口透光,研磨块直径小于量爪的长度,但是在实际操作中来回推拉的行程是要大于量爪的长度,那选择小的研磨块直径起作用吗?
镜花缘 发表于 2022-8-3 13:24:52 | 显示全部楼层
此乃非一日之功,纸上谈兵终觉浅
x86438751 发表于 2022-8-5 12:27:35 | 显示全部楼层
平推需要时间去练手,说起来很简单,做起来不是那回事,当然你也可以想象下,按照一般的研磨方法去研磨,是研磨块同时研磨刀口部分和量爪部分,但是由于厚度不一样,因此,在相同的研磨时间下,刀口部分更容易磨损不是?再加上平推的过程中,很难保证绝对的平移,因此,研磨时间越长,刀口部分的磨损就越大,最后导致刀口部分出现较大缝隙。
改进的方法就是:1、左手上下夹住量爪部分,保证量爪与研磨块充分接触,(压紧力大一点);2、刀口出现缝隙时,用小研磨块,(d<=D),仅研磨量爪后部分;3;手法上来回推个3-5次(看个人),检查平面与缝隙情况,单次研磨时间不要长(尽可能减少单次研磨来回推拉次数);4:当量爪光洁度非常不好的情况下,用W5金刚石研磨膏下量,最后用W2.5抛光即可,一般情况,用W2.5就行了,对于游标卡尺以前都用氧化铬来,个人感觉效率不高,直接怼金刚石研磨膏,没有问题
 楼主| yanwx 发表于 2022-8-8 09:16:35 | 显示全部楼层
平推需要时间去练手,说起来很简单,做起来不是那回事,当然你也可以想象下,按照一般的研磨方法去研磨 ...
      谢谢老师的指导,最近练习了一下,有效果,但是还有一个问题就是现在有些游标卡尺测量面透光,用手把两个爪底面捋平后又不透光了,这种情况该如何判定呢
x86438751 发表于 2022-8-8 09:51:42 | 显示全部楼层
谢谢老师的指导,最近练习了一下,有效果,但是还有一个问题就是现在有些游标卡尺测量面透光,用手 ...
游标卡尺修理前,首先要检查弹簧片(包括紧固螺钉)是否失效,其是否能保证游标下框和主尺的下边是否能接触良好,你所说的这个情况,多半是因为这里的间隙大了所致,所以在正式研磨前要先解决这个问题;其次在修理前一般都会做一个清洗,把游标、主尺、弹簧片都拆开,清洗干净后再组装起来,然后再按以上步骤进行。
 楼主| yanwx 发表于 2022-8-18 11:39:25 | 显示全部楼层
广东有地方培训研磨喇叭口的吗?想把这个技能练熟,在细节和技巧上熟练,感觉这是一门必修课。
GMT+8, 2026-4-6 13:54
