[压力/真空] 压力控制器
罗敏 发表于 2022-8-2 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
设定点偏差,设定点可调的话比如我现在设定0.25MPa,我现在升压至0.26MPa,触点动作,此时为上切换值;然后我降压至0.24MPa,此时为下切换值;是否理解正确?还有如果压力控制器设定点控制的是上切换值是否就只有上切换值得检定没有下切换值得检定?如何判定设置的是上切换值还是下切换值?
GMT+8, 2026-4-6 05:09
