[通用量具] 百分表修理过程中遇到的问题
薯片毁灭者 发表于 2022-8-4 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
百分表在修理时遇到一个问题,请教老师:
在不安装测杆的时候各齿轮运动顺滑,无阻滞
安装上测杆后则会卡死不能动
以上情况是否是测杆齿条与16牙轮啮合过紧了?该怎么处理?
x86438751 发表于 2022-8-8 11:39:52 | 显示全部楼层
1、将齿条测杆安装于表座上,紧固防尘帽和测头,提起测杆 松开后,测杆能自由顺畅落下,多旋转几个方向测试,均无误后可以转装配;
2、左手拿表座与齿轮座,先预紧游丝轮,大概1-2圈,左手手指摁住表针轴,防止与预紧后表针轴转动,用右手慢慢旋转表座,直至齿条与齿轮接触良好,此时再用右手顶推测头,测杆应能正常上顶和下弹回位。
3、上推及回弹过程,通过听齿条与齿轮运动时发生的噪音判断是否接触良好,通常噪声越大,表示接触间隙大,需要继续旋转表座调整缩小间隙,间隙过小,就会发生卡滞,比如推不动或弹不回的情况,这个过程可以参考新表的推弹,新表由于是专业人员、专业机器调整,所以几乎无噪声,自行组装过程噪音无可避免,应尽量减小。
4、在多次(3-5)次上推/回弹,确定间隙刚好后,小心翻转表座,安装固定螺钉,安装固定螺钉时,应确保刚才的配合不会发生松动。
5、固定螺钉上好后,再次进行上推/回弹操作,无异常后再依次装上其他零件。
注意:表打开后,所有零件均应清洗干净,需要观察齿条、齿轮是否有较大磨损以及毛刺情况,如有较小磨损或毛刺,可以适当添加研磨膏,采用紧配合(不能自由弹回)反复上推,下推,再清洗干净后上上述步骤进行,如齿条、齿轮有明显破损应进行更换
旋转计量 发表于 2022-8-9 13:43:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,不过修好了  你的原因可能是测杆不同心了
jks 发表于 2022-8-24 00:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
一个是测杆与轴套卡滞不顺畅,这个需要研磨,二个就是测杆与高齿轮啮合过紧,这种情况就要在装配的时候用小锤轻轻敲击表座,使测杆与高齿轮有一点间隙
6591215czh 发表于 2022-8-27 15:43:15 | 显示全部楼层
应该是同心度跑了吧,简易用新的测杆试试
GMT+8, 2026-4-6 22:39
