CNAS校准证书通用技术要求写符合还是写什么呢?
齐伟鹏 发表于 2022-8-4 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说写符合要求,有人说写合格?到底怎么写呢
还不现原形 发表于 2022-8-10 11:12:46 | 显示全部楼层
通用技术要求一般是检定规程才有的吧,校准规范没有通用技术要求,只有计量特性,外观什么的是校准前检查。如果用检定规程做校准应该也可以不做通用技术要求吧。
alickglyn 发表于 2022-8-11 15:31:33 | 显示全部楼层
根据检定规程做的校准,在通用技术要求一栏填写“符合要求”比较合适,写“合格”有判定的嫌疑,校准是不做判定的。
西安华奥计量 发表于 2022-8-22 13:26:28 | 显示全部楼层
校准一般都是符合,检定才是合格不合格,校准不做符合性判定
还不现原形 发表于 2023-9-5 11:33:25 | 显示全部楼层
好问题,回答不了;我再抛个问题JJG(交通)118-2014通用技术要求中5.3.3盛样皿内径55.0mm,深35.0mm,尺寸公差为±0.5mm。壁厚 0.8mm,尺寸公差为±0.1mm。哈哈怎么写
GMT+8, 2026-4-6 01:11
