[概念] 计量确认中分辨力问题
高子 发表于 2022-8-5 09:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量确认中仪器本身的分辨力要小于等于相关技术要求公差的1/10,请问这个有什么规范或标准规定吗?
如果这台仪器经检定是合格的,但分辨力未达到技术要求公差的1/10,其他的示值误差均合格,那么这个仪器能用吗?
237358527 发表于 2022-8-5 10:21:54 | 显示全部楼层
计量确认是要根据你设备使用的规范或规程中要求的指标而来。
检定合格的设备未必能符合使用的规范或规程中要求的指标,也是不适应的
x86438751 发表于 2022-8-5 15:20:21 | 显示全部楼层
第一个问题的来源是  《测量系统分析 参考手册》第四版中,测量系统的统计特性1)足够的分辨率和灵敏度:通常被称为10比1规则,是作为选择量具时的一个实际最先遵守的原则。
第二个问题:仪器检定合格是指满足其相关的检定规程要求,这个要求并不能取代现实中的技术要求,因此即使检定合格,由于实际使用的技术要求可能远高于检定规程的要求,所以你仍然不能使用。
 楼主| 高子 发表于 2022-8-8 08:49:08 | 显示全部楼层
第一个问题的来源是  《测量系统分析 参考手册》第四版中,测量系统的统计特性1)足够的分辨率和灵敏度:通 ...
感谢你的回复,但是 MSA测量系统分析 这个是16949体系所需,那么是否可以理解为非涉及到汽车的行业可以只做为参考呢
x86438751 发表于 2022-8-8 08:59:05 | 显示全部楼层
感谢你的回复,但是 MSA测量系统分析 这个是16949体系所需,那么是否可以理解为非涉及到汽车的行业可以只 ...
通常碰到这样的问题,一般都是客户有要求,或者在二方或三方审查/审核中会提到类似的问题,所有的要求都可以是参考,除法律法规要求外,重要的是你的客户(外部或内部的)到底是怎样要求的?如果他要求你达到10:1,你能不去满足他吗?
糖糖玲 发表于 2022-8-8 13:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
你这是什么行业,看看你们体系是否有建立16949体系,如果没有的话,可以进行参考,汽车行业自律标准体系要求相对高一些。
 楼主| 高子 发表于 2022-8-9 09:43:15 | 显示全部楼层
好的,感谢
GMT+8, 2026-4-6 01:13
