[几何量仪器] 您了解激光干涉仪在计量检定领域的应用吗?
中图仪器 发表于 2022-8-17 10:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是迄今公认的高精度、高灵敏度的测量仪器。激光干涉仪不仅广泛用于高端装备如数控机床、激光切割机、光刻机等,在计量检定领域也能大展身手,今天小编就给大家介绍几种常见的应用。
1.测长机检定
传统的测长机示值误差主要采用量块进行校准,受环境因素影响较大,校准条件要求高,且量程大于1m的测长机需要分段校准,效率低,而使用激光干涉仪进行校准,不仅可以提高效率,还可通过环境补偿单元对空气温度、压力、湿度和材料温度进行补偿,提高校准精度。
SJ6000激光干涉仪检定测长机
2.三坐标测量机示值误差测量
随着三坐标测量机技术的更新和发展,使用传统的量块、球板等已经难以满足大型三坐标测量机的检测要求,激光干涉仪测量准确度高,测量范围大,测量数据丰富,适合测量三坐标各项几何误差。
SJ6000激光干涉仪检测三坐标测量机
3.位移传感器检定
利用激光干涉仪对位移传感器检定成为发展趋势,其特点是测量精度高、反应速度快、易于数字化测量。在测量中设计一个精密导轨,将反射镜同被测传感器放在一起同步检测,从而形成对比,位移传感器自动检定系统与SJ6000激光干涉仪(标准)对定长位移进行测试对比,得出往复测试实验结果。
SJ6000激光干涉仪检测位移传感器
4.影像仪定位精度测量
影像仪传统检测方法采用线纹尺比对法进行,存在着检测精度低、测量系统误差大、成因分析功能缺失、改善方向不精准、 检测效率低下等问题。使用激光干涉仪可以对影像仪的定位误差进行快速检测,对测量数据进行运算分析,利用软件生产补偿文件快速实施二维平面多点位补偿,可大大降低设备制造过程中的精度检测难度、提升检测效率及补偿效率。
SJ6000激光干涉仪检测影像仪
GMT+8, 2026-4-6 15:42
