[行业要闻] 比地磁场强90万倍!中国科学家打破尘封23年的纪录
新闻专员 发表于 2022-8-19 17:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  祝贺!我国科学家打破尘封了23年的世界纪录,创造了超强磁场!
  据中国科学院合肥物质科学研究院的消息,国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”在8月12日迎来了重大突破!我国科学家利用该装置创造了场强45.22万高斯的稳态强磁场,经多位中国科学院院士、中国工程院院士组成的专家组鉴定,我国在该领域已经达到了世界领先的水平!
  高斯,是磁场强度的单位。作为对比,地球的地磁场强度仅有0.5高斯,也就是说,我国科学家创造出来的磁场强度超过了地磁场的90万倍!在高斯之上,还有一个更大的磁场强度单位——特斯拉,1特斯拉=10000高斯,我国这个磁场的强度也就是45.22特斯拉。一般来说,特斯拉这个单位过于巨大,不会被利用到,能够用它衡量的磁场,确实是非常强了。
  在此之前的世界纪录,还是美国国家强磁场实验室于1999年利用混合磁体创造的45万高斯。我国利用五台水冷磁体、四台超导磁体和一台混合磁体,一共10台磁体,成功将这个纪录打破!
  你可能要问了,科学家创造这么强的磁场,到底有什么用?难道就是为了破纪录吗?
  当然不是。这种超强的磁场可以创造出非常极端的物理学环境,这对于物理学家们进行相关的实验、发现新现象、催生新技术方面都能起到极其关键的作用。
  我国的稳态强磁场实验装置自从投入使用以来,到今天已经运行了超过50万个机时,为国内外170多家科教机构提供了实验条件,支持科研人员在物理、化学、材料、生命、工程技术等领域开展3000多项前沿研究,取得了大量重要的科研突破。
  实际上,人造强磁场可以分为两类,除了咱们这次的稳态强磁场(强度超过20特斯拉)外,还有一种叫作脉冲强磁场。通过对比就能明白,脉冲强磁场(强度超过60特斯拉)的持续时间不长,基本上都不超过1秒。比如日本曾经有科学家创造了1200特斯拉的恐怖磁场,结果仅过去100微秒(0.1毫秒),就把实验装置给炸飞了。
  我们不去比较两种强磁场的优劣性,只说一个数据,你就明白稳态强磁场有多厉害了:自1913年以来。全世界在高温超导、量子材料、生命科学等领域取得的大量发现之中,已有差不多20项相关成果获得诺贝尔奖,可见稳态强磁场有多么重要,也可以想象我国未来在相关领域的研究终将震惊世界。
  还有全世界大力发展的可控核聚变(人造太阳),也离不开强磁场的稳定发挥,如今我国在这两个领域都创下了世界纪录,我们也期待着人造太阳从中国最早“升起”!
lnanah 发表于 2022-8-22 08:44:51 | 显示全部楼层
gznyy_mj 发表于 2022-8-22 09:41:26 | 显示全部楼层
支持基础科学研究,点赞
两个兔子 发表于 2022-9-27 17:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
科研人员才是国之重器,民族的脊梁
wangli0602 发表于 2024-9-23 11:01:32 | 显示全部楼层
了不起,为中国科研人员点赞!
GMT+8, 2026-4-6 06:15
