[气体/烟尘/颗粒度] 硫化氢报警器能用甲烷气体作为替代气标定吗
计量喵 发表于 2022-8-23 08:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硫化氢报警器能用甲烷作为标气标定吗,因为之前有个四合一报警器,用的甲烷然后硫化氢的示数也变化了,所以能不能用啊
准确度等级 发表于 2022-8-23 09:56:12 | 显示全部楼层
肯定不行啊
阡陌 发表于 2022-8-26 14:43:30 | 显示全部楼层
绝对不行的
hanjzh 发表于 2022-8-29 18:11:54 | 显示全部楼层
不可以,一般甲烷气体是检测爆炸下限的,硫化氢检测有毒的,传感器也不一样。甲烷一般用催化燃烧式传感器,硫化氢一般用电化学传感器。
abdong 发表于 2022-9-5 11:36:40 | 显示全部楼层
不可以,硫化氢会使催化燃烧传感器中毒,使示值变低。但甲烷对硫化氢传感器应该是没太大影响。而且他们本质上不是一个物质,实际测量中,两者对传感器的影响也是非比例关系的。
cashzy 发表于 2022-9-9 10:14:34 | 显示全部楼层
肯定不行啊
红色的灰 发表于 2022-9-10 17:06:58 | 显示全部楼层
甲烷会造成仪器损坏吗?
三训 发表于 2022-9-21 17:07:33 | 显示全部楼层
肯定不行啊
zyq6006594 发表于 2022-12-5 17:36:28 | 显示全部楼层
常见四合一报警器,可燃、硫化氢、一氧化碳、氧气,这四种气体传感器绝对是不同的,通甲烷硫化氢也有反应的报警器,绝对是有问题的。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
