[通用量具] 千分尺检定时,需要加量块的修正值吗?
5799DDD 发表于 2022-8-23 20:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
量块的修正值是一定要加的吗?每次找修正值非常麻烦,又感觉这修正值对测量结果没影响。
237358527 发表于 2022-8-24 09:33:04 | 显示全部楼层
当然需要
5等量块的偏差可达几个μm了。
a316690889 发表于 2022-9-26 14:34:48 | 显示全部楼层
直接把量块的修正值打印出来,放量块盒里.
二二年注册 发表于 2022-9-26 16:46:37 | 显示全部楼层
必须加啊,要不然结果差的太大了
letkey 发表于 2022-9-27 09:49:13 | 显示全部楼层
我一般是不加的,公司的仪器一般是卡尺(0.01mm),千分尺(0.001mm),相对来说,误差太小了,可以忽略!
如果量块的误差过大,就要增加!
冯贵林 发表于 2022-9-27 19:54:36 | 显示全部楼层
当然需要
5等量块的偏差可达几个μm了。
你做千分尺可以用5等量块吗
237358527 发表于 2022-9-28 08:01:15 | 显示全部楼层
你做千分尺可以用5等量块吗
这年头谁都敢乱回复别人。
千分尺为什么不能不能用5等量块检?
数显千分尺才要4等及以上。
changjing 发表于 2022-9-28 13:22:14 | 显示全部楼层
量块偏差数值修约后绝对值达到0.001mm的,就需要加了。先把量块偏差做一下数值修约,修约到小数点后三位,然后打印一份随用随看,不会很多块的,好记住。如果多,为了操作方便记号笔写量块非工作面上也可以啊。
ABC1236 发表于 2022-10-27 11:50:53 | 显示全部楼层
luke2026 发表于 2022-10-27 19:34:19 | 显示全部楼层
我们是量块误差直接体现在原始记录上,每年一更新。
王爵 发表于 2022-11-3 11:28:08 | 显示全部楼层
必须加啊,尤其是误差临界的时候。你做个测量审核或者能力验证看看,差1个um你可能就结果不满意了
Jason048 发表于 2022-11-3 17:45:04 | 显示全部楼层
千分尺是用等量块,必须加上量块偏差修正,计算出来的结果才接近测量结果。每套量块的偏差都不一样。你可以做个公式表格简单运算一下。
queruiqi 发表于 2024-7-11 15:25:20 | 显示全部楼层
必须加啊,尤其是误差临界的时候。你做个测量审核或者能力验证看看,差1个um你可能就结果不满意了 ...
是最后示值误差=测得误差-读数量块修正值么
mljiliangke 发表于 2024-7-11 15:40:58 | 显示全部楼层
不是太精密的不用修正可以吧
cxp 发表于 2024-7-11 15:45:23 | 显示全部楼层
你用三等量块测量普通的千分尺,不用修,用三等量块测数显千分尺,要修的,我有国家计量院的千分尺校准证书,没修
GMT+8, 2026-4-5 14:59
