[答疑互助] 这个不确定度怎么算?
jlgcs 发表于 2022-8-25 14:58:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学用的分光光度计,需要算吸光度y,现在检定规程只给透射比T最大允差。数学模型y=-log T。问吸光度不确定度如何计算。例如T=22.8%,最大允差为±2%。现有两种方法:第一种算出透射比T的区间,再折算出吸光度区间,最后吸光度区间按均匀分布计算(log24.8%-log20.8%)/2✓3。第二种方法:利用不确定度传播率计算,求导灵敏系数为-1/(T×ln10),投射比按均匀分布算出不确定度2%/✓3,最后算出吸光度不确定度为
✓((-1/(22.8%×ln10))
吸光度不确定度.pdf
96.66 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
吉丰丰 发表于 2022-8-25 16:33:46 | 显示全部楼层
化学的不是太懂,其他领域也有类似的例子,在正常的允差范围内两种方法都可以采用,也会存在细微差异。
后面的数据把MPE人为加大,都接近100%了,个人感觉已经超出不确定度的定义范围,或者说不确定度的可信程度降低,所以算出来的不确定度也没有实际意义。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
