[压力/真空] 求教
吴東明 发表于 2022-9-6 08:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
kN和MPa是怎么个换算关系
237358527 发表于 2022-9-6 08:30:25 | 显示全部楼层
一个力值单位,一个是压强单位
如何换算?
N/m2=Pa
齐伟鹏 发表于 2022-9-6 08:31:54 | 显示全部楼层
万能试验机自带软件可以直接计算出来,你得输入试样的尺寸信息。
齐伟鹏 发表于 2022-9-6 08:32:32 | 显示全部楼层
一个力值单位,一个是压强单位
如何换算?
N/m2=Pa
建筑检测公司测钢卷水泥什么的都是用万能试验机然后测出来是MPa
 楼主| 吴東明 发表于 2022-9-8 14:40:40 | 显示全部楼层
关键他这个不带。。
齐伟鹏 发表于 2022-9-9 10:44:54 | 显示全部楼层
关键他这个不带。。
你查查建筑材料国标有计算方法
zyq6006594 发表于 2022-9-9 16:03:29 | 显示全部楼层
你要看压的试块面积呀,150mm*150mm的 或者其他尺寸??再根据N/m2=Pa换算
jhongbo 发表于 2022-9-9 16:20:42 | 显示全部楼层
1MPa=1N/mm2,你做试验后得到力除以试样的面积,就得到试样的强度值。
袁召 发表于 2022-9-9 18:00:11 | 显示全部楼层
拿头算,1kN=1头MPa
规矩湾锦苑 发表于 2022-9-10 01:38:40 | 显示全部楼层
牛顿(N)是力值的计量单位,帕斯卡(Pa)是压强的计量单位,力和压强是完全不同的两种量,因此kN和MPa无法换算,就好比质量单位公斤(㎏)与长度单位米(m)相互之间无法换算一样。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
