[数据] 不确定度问题
zhangxiaoyang 发表于 2022-9-7 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是有关于电热恒温水浴锅不确定度评定中 实际校准了温度偏差 温度波动度 温度均匀度 那么评定的不确定度的时候是评定其中一个就可以还是三个都要评定 ???有点搞懵逼
lhy118 发表于 2022-9-7 14:20:40 | 显示全部楼层
这要看你的实际需求。按照理论,只要是定量表示的测量结果一般都要评出其测量不确定度,但在实际中,一般只给出主要示值(或示值误差)的测量不确定度。
237358527 发表于 2022-9-7 15:41:36 | 显示全部楼层
评个温度示值误差就完了。
温度波动度 温度均匀度 你也不会评定啊
吉丰丰 发表于 2022-9-7 15:57:20 | 显示全部楼层
可以参考        JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试规范
mannaer 发表于 2022-9-8 08:15:08 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#你这一项不用做测量审核的话,只评一个重复性和B类就行
GMT+8, 2026-4-6 03:08
