[质量] 标准砝码引入的不确定度计算
zcx123 发表于 2022-9-14 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在砝码测量审核中,标准砝码引入的不确定度计算可以根据《砝码检定规程》附录C中的方法,我们用E2等级砝码作为标准砝码检定时,上级证书未给出扩展不确定度,且E2等级砝码为首次检定,也没有多次检定的数据,不满足规程提到的两种方法。在这样的情况下,标准砝码引入的不确定应该怎样计算?本人用,u=MPE/√3计算作为不确定度,被老师告知方法不对。求各位老师指导一下!
zyq6006594 发表于 2022-9-15 10:30:05 | 显示全部楼层
应该描述砝码送检时合格的,根据5.2 所以标准砝码折算质量不确定度U≤1/3|MPE|   (k=2)    比如E2砝码200g  MPE=0.3mg   u=0.3/3/2=0.05mg    而附录C的规定是等于或低于F1等级或者只使用砝码的标称值没用修正值的,明显不符。所以用5.2规定的适合
237358527 发表于 2022-9-15 10:54:02 | 显示全部楼层
你的审核老师是对的。
用折算值的砝码在计算不确定度的时候,要用U/k,如果不告诉U,可用 MPE/6
JJF 1847-2020        其他计量技术规范        电子天平校准规范
上面写的很清楚。
lijun123456 发表于 2022-9-20 15:00:20 | 显示全部楼层
你们是企业还是校准机构或者国企?
datoufan 发表于 2022-9-24 09:28:00 | 显示全部楼层
检定证书可以要求给出扩展不确定度的
nzkun 发表于 2022-11-14 09:15:18 | 显示全部楼层
JJF  1847
MPE/6
GMT+8, 2026-4-6 05:11
