[二次仪表] 箱式电阻炉测温仪器的选择
cashzy 发表于 2022-9-15 08:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教  根据箱式电阻炉校准规范的内容  标准器选择测温仪器   这个测温仪器指的是什么  二次仪表还是电测设备   ?
蘑菇生气了 发表于 2022-9-15 08:38:09 | 显示全部楼层
测温设备就可以啊
 楼主| cashzy 发表于 2022-9-15 09:42:03 | 显示全部楼层
那规范里面技术要求写不低于0.02级  怎么理解
237358527 发表于 2022-9-15 11:01:37 | 显示全部楼层
这本规范写的真是粗糙。
前面对于标准器要求写0.02级
后面不确定度评定却用温度校准装置的修正值来计算。
在不确定度评定中只用一套标准器,却不考虑相关性。
 楼主| cashzy 发表于 2022-9-15 11:14:43 | 显示全部楼层
这本规范写的真是粗糙。
前面对于标准器要求写0.02级
粗糙的很  而且实际根本放不进去那么多传感器
王爵 发表于 2022-9-15 13:09:29 | 显示全部楼层
理想照不进现实。。
NMR 发表于 2022-9-17 12:43:52 | 显示全部楼层
测温设备。。。
长度室 发表于 2022-9-19 08:26:20 | 显示全部楼层
放置传感器测头的架子,大家是自己做的,还是有现成的买。被测的腔体大小不一样,需要配备多个架子么?
乘风 发表于 2022-9-21 12:14:59 | 显示全部楼层
用陶瓷细管,一般直径(3~4)mm,长短不一,到现场根据实际情况用石棉绳或镍铬丝现场扎好就可以了,用完还可以拆完再用
674100323 发表于 2023-3-13 17:02:20 | 显示全部楼层
用陶瓷细管,一般直径(3~4)mm,长短不一,到现场根据实际情况用石棉绳或镍铬丝现场扎好就可以了,用完还 ...
陶瓷细管,是哪种探头,K型热电偶吗
852843664 发表于 2023-3-13 20:42:22 | 显示全部楼层
陶瓷细管,是哪种探头,K型热电偶吗
我们用的进口铠装热电偶,探针用1mm或者2mm的,长一点。精度可以
GMT+8, 2026-4-6 03:15
