[力值] 兹韦克万能试验机校准问题
大笑随心 发表于 2022-9-15 16:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一台10kn的万能试验机(1级),发现校准点在1000N以下时,相对误差在极限值徘徊。测三次基本会有一次会超差。比如1000N校准点,连续三次测量结果为。1009.5,1010.4,1009.8。随着校准点的变大,误差会越来越小。当测到8000N时,示值为7998.4N。
调整修正系数时,1000N以下示值基本无变化,但是2000N以上时示值变化会非常明显。请教一下各位量友,是否有遇到过这种情况,是怎么处理的,能否重新标定曲线。
datoufan 发表于 2022-9-15 17:16:04 | 显示全部楼层
用的标准测力仪是多大量程的,系数修正修了多少,系数调整是相对的,小点本身绝对变化就偏小,1kN的点换个量程低一些的标准测力仪看看
 楼主| 大笑随心 发表于 2022-9-16 16:44:32 | 显示全部楼层
用的标准测力仪是多大量程的,系数修正修了多少,系数调整是相对的,小点本身绝对变化就偏小,1kN的点换个 ...
1000N以下用的是1000N的标准器。结果是一样的。系数从0.9691修改到了0.7,1000N以下的值变化不明显,只有2N左右的变化。2000N示值变成1966N了.主要是修改系数之后,示值的变化量与系数的调整值有点不成正比,不知道是哪里做错了。
datoufan 发表于 2022-9-20 11:46:45 | 显示全部楼层
1000N以下用的是1000N的标准器。结果是一样的。系数从0.9691修改到了0.7,1000N以下的值变化不明显,只有 ...
咨询咨询厂家吧
luke2026 发表于 2022-9-20 22:17:45 | 显示全部楼层
zwick好像是可以分段标定的,不过比直接修改系数要复杂,最好联系厂家配合标一下
GMT+8, 2026-4-6 07:00
