[光谱/光度] MK3酶标分析仪测定不正常
smile舞狼 发表于 2022-9-20 10:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    赛默飞MK3酶标分析仪,放上滤光片之后(C2,D2,E2,F2(对应0.2,0.5,1.0,1.5))测试,出现的数据异常,C2显示0,D2,E2有数据,但是不对且无规律,数值很小(0.3左右),F2无数据,F3(部分被滤光片的塑料壳遮挡)有数据且只有0.6左右。
    但客户测自己产品的时候数据基本正常,客户工作站软件不是原厂的。
    请教下有没有哪位老师遇到过这种情况。(咨询过厂家,暂未能解决)
    测试条件:基础酶联,450nm,不扣空白
hiromu0408 发表于 2022-10-9 23:17:38 | 显示全部楼层
其他波长测的没问题的话,取它的滤光片看看。
随xi 发表于 2022-10-14 17:43:45 | 显示全部楼层
参比是不是空气啊  我感觉听你说的有可能用的是双波长测量
 楼主| smile舞狼 发表于 2022-10-17 15:54:48 | 显示全部楼层
问题解决了,是因为不是原厂软件的事,换了原厂软件就好了。
星光不问赶路人 发表于 2022-11-19 17:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
你这个是方法和放置的位置,有横向扫描和纵向扫描,还有选择区域,再就是看阴性数据
GMT+8, 2026-4-5 21:58
