[水表] 流量标准装置与水表检定装置
llxxx0418 发表于 2022-9-23 10:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大神,流量标准装置与水表检定装置可以是一套装置吗?
flagqhk 发表于 2022-9-23 12:35:39 | 显示全部楼层
应该可以的
237358527 发表于 2022-9-23 16:35:56 | 显示全部楼层
流量标准装置可以检水表
水表检定装置不能检流量计
 楼主| llxxx0418 发表于 2022-9-28 08:10:54 | 显示全部楼层
流量标准装置可以检水表
水表检定装置不能检流量计
这个是肯定的,如果把水表检定装置的浮子流量计换成标准表,或者就按照容积法以及质量法应该就能检流量计了吧?
 楼主| llxxx0418 发表于 2022-9-28 08:13:03 | 显示全部楼层
我也是这么认为的,能检流量计的肯定都能检水表哇
237358527 发表于 2022-9-28 08:31:15 | 显示全部楼层
这个是肯定的,如果把水表检定装置的浮子流量计换成标准表,或者就按照容积法以及质量法应该就能检流量计 ...
水表检定装置的名字就决定了无法检 流量计。
因为国家出了 本 JJG 1113-2015        检定规程        水表检定装置        现行        2015-04-10        2015-10-10
而检水流量计的叫  JJG 164-2000        检定规程        液体流量标准装置        现行        2000-02-14        2000-06-01
wwy198302 发表于 2022-9-28 10:00:45 | 显示全部楼层
主标准器可以是一套,计量标准考核合格证书可以是两张嘛,
 楼主| llxxx0418 发表于 2022-9-28 11:44:05 | 显示全部楼层
因为国家出了 本 JJG 1113-2015        检定规程        水表检定装置        现行 ...
水表和流量计的参数都一样啊,只是原理不一样,我拿一套流量标准装置,是不是也能检水表呢?就像刚刚那位兄弟说的,装置是一套,考核证书是两张不就可以了吗?
237358527 发表于 2022-9-28 13:29:31 | 显示全部楼层
水表和流量计的参数都一样啊,只是原理不一样,我拿一套流量标准装置,是不是也能检水表呢?就像刚刚那位 ...
你让当地计量院给你开两份证书?!!!!.
流量标准装置本来就可以检水表。
我说的是 水表检定装置不能检流量计。
chz1234 发表于 2024-5-24 09:59:05 | 显示全部楼层
应该是不可以的
LIUHEHE 发表于 2024-7-3 10:11:31 | 显示全部楼层
理论上是可行的
corei5 发表于 2025-6-10 10:25:40 | 显示全部楼层
水检定准装置属于流量标准装置的一种,主要用于水表的检定校准。流量标准装置根据适用对象和工作原理,分很多种,如按使用介质分为燃油/滑油/液压油流量标准装置,若按工作原理又分为体积管流量标准装置,静态质量法流量标准装置,标准表法流量标准装置。
GMT+8, 2026-4-5 15:16
