[几何量仪器] 指示表校准读数问题请教
xinhao1123 发表于 2022-9-23 22:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下:用光栅式指示表检定仪校准指示表时,是以光栅式指示表检定仪的显示为准,在指示表上读数;还是以指示表显示为准,在光栅式指示表检定仪上读数(比方说检定间隔0.2mm时,是指示表显示0.2mm时,在检定仪上读数;还是当检定仪显示0.2mm时,在指示表上读数)
hnmickey 发表于 2022-9-29 17:24:03 | 显示全部楼层
按照规程,两种方法都可以。传统的百分表或千分表检定仪,步进值是固定的,比如转一次行程为0.2mm,就只能以标准器为准,在被检指示表上读数了。新型的光栅式指示表检定仪,一般都自带计算软件,为了方便采集数据,就都以被检指示表为准,在光栅式检定仪上读数了。根据我的操作经验,数显指示表表还是应该以光栅式检定仪为准,在被检表上读数合适,因为数显表有化整误差,到达某个测量点后,检定仪还可以再转几个分度,但被检表的示值并不会变化。
guochangle132 发表于 2022-10-8 14:18:06 | 显示全部楼层
很有意思的问题,你都使用光栅式指示表检定仪了  那当然是对准指示表 然后采点才对,如果是对准检定仪的值,看指示表的误差,你还需要逐一记下每个点的误差,这不妥妥的“买椟还珠”了吗?
237358527 发表于 2022-10-8 14:53:50 | 显示全部楼层
肯定是 对准被检指示表刻线 准啊。
估读不准啊。
 楼主| xinhao1123 发表于 2022-10-9 08:40:28 | 显示全部楼层
那校准杠杆表时应该在被校表上读数还是检定仪上读数呢?因杠杆表规程6.3.11中说“在被检表上误差”,所以想知道校准指示表和校准杠杆表的读数到底应该怎样(是校准杠杆表时在被检表上读数,校准指示表时在检定仪上读数?还是都可以在检定仪上读数?)
GMT+8, 2026-4-6 06:28
