[辐射/热能] 工作辐射温度计
罗敏 发表于 2022-9-29 08:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于辐射温度计上的D:S要选择最大的比值对吗?比如目前D:S是60:1,然后我标准器靶面直径35mm,那么测量距离2117mm?在这个距离测的话示值不理想,我能够缩短测试距离吗?
cinjcx 发表于 2022-9-29 10:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
一般选择DS转折的点
zhangjmqust6699 发表于 2022-10-18 11:44:53 | 显示全部楼层
缩短距离需要说明啊,你可以缩短。但是需要注意的是,不是根据标准器直接倒推出来的测量距离,而是根据测量距离还有d:s去选择合适的标准器。
GMT+8, 2026-4-6 04:38
