[答疑互助] 为什么要进行测量不确定度评定
deyin 发表于 2022-9-29 11:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要进行测量不确定度评定,有没有详细的分析过程
规矩湾锦苑 发表于 2022-9-30 00:39:43 | 显示全部楼层
  不论校准、检定,还是检测、检验、试验、测绘、探伤、化验、称量、……,都属于“测量”范围。过程的结果称为产品,测量过程的结果简称测量结果,是实施测量过程得到的“产品”。测量结果作为产品的一种,与其他产品一样存在着产品质量高低的评价和判定。量化评判测量结果这个产品品质高低的参数有两个,一个是“误差”,一个是“不确定度”。
  “误差”是定量评价测量结果准确性高低的参数,误差越大准确性越差,误差越小准确性越好。“不确定度”是定量评价测量结果可信性高低的参数,不确定度越大可信性越差,不确定度越小可信性越好。
  测量结果的可信性比准确性更为重要。一个测量结果如果可信性达不到要求,即便准确性再高(哪怕误差为0)也不能用于被测对象合格与否的符合性判定。因此,国家给术语“测量结果”的定义内涵包括了“测得值”和“不确定度”两部分。没有给出测量不确定度的“测量结果”,与名义值或参考值相减,可以很容易得到误差的大小,从而知道准确性,但却无法知晓这个测量结果的可信性高低,也就没办法知道这个测量结果能够在什么情况下使用,所以不能称为完整的测量结果。这就是为什么必须进行测量不确定度评定的原因。
237358527 发表于 2022-9-30 14:56:33 | 显示全部楼层
deyin 发表于 2022-9-30 11:57
除了倪老师,你是第二个我觉得理解到位的,为你点赞,有些问题真的需要深入思考,你讲的很好 ...
那是因为你根本不懂。
这句话就错的离谱。
不确定度越大,可信程度越高。
不确定度越小,可信程度越低。
但是,不确定度越大,测量结果就越无效。
          反之,不确定度越小,测量结果的风险越大,所以需要更加准确的测量结果。
所以,对于同一测量结果,合理的不确定度才是最好的。
路云 发表于 2022-10-6 12:05:59 | 显示全部楼层
njlyx 发表于 2022-10-5 09:49
多谢您关注、回帖。
抱歉,与您的观点有很大差别!……本人观点:“测量不确定度”就只是“测量结果”的 ...
我的意思是说“测量不确定度”是不确定离散程度的定量表征,或者理解为“可靠”程度的定量表征,不是说它“可靠”或“不可靠”。
“可信”与“可靠”,个人认为是有区别的。两者不是“等同”的关系,而是“包含”的关系。即前者包含了后者。我的表述一直都是“准确”+“可靠”=“可信”。当然这里所说的“准确”、“可靠”、“可信”,是相对于测量结果的使用者可接受的范围而言的,即:取决于该“测量结果”用于下一级测量过程或应用场合,对该“测量结果”的要求。
您修改的“比对”情况,按现行评判方法,可能是判定ABC三“机构”都满意,且不分高、低(En值都是0)。但其实,A机构最好(结果与参考结果一致)、B机构次之(结果能完全包容参考结果,较安全)、C机构则相对不靠谱(结果不能完全包容参考结果,有一定应用风险)。
如果按照您给出的数据,三机构的比对结果分别为:
A机构:y12.3U0.3(k2),En0.71
B机构y12.2U0.4(k2),En0.4
C机构y11.7U0.2(k2),En0.83
都处于“满意”的结果。但AC两家机构的测量结果的En值都大于0.7,说明都存在能力降低的风险,或者说有离群的趋势。要么是测量结果的误差偏大,要么是不确定度评得太小,只有这两种可能。无论哪种情况导致En值偏大,都将导致测量结果离群的风险增加。当然对于前者,也有可能是由于传递标准的参考量值的稳定性不佳,导致等效度变差所致,此时En值小于1,也并不表明各参比实验室的测量结果的一致性很好。那么当En值为0(即测量结果的误差为0)时,是不是“测量结果的不确定度U”越大越有谱呢?事实并非如此,它只表明“测量结果(中心测得值)”靠谱(或“准确性”靠谱),“测量结果的不确定度”(离散性)不一定靠谱。就您提供的数据来说,我认为比对结果比较靠谱的应该是B机构,其测量结果与不确定度都处于合理的区间范围。AC两家机构的测量结果误差偏大,且C机构的不确定度(0.2)优于参考量值的不确定度(0.3),这明显不合理。
路云 发表于 2022-10-10 20:53:59 | 显示全部楼层
路云问:“一个测量结果,误差很大,不确定度很小,这样的测量结果也能称其为可信”?回答当然是斩钉截铁的肯定。因为这个测量结果不确定度很小表示其可信性的确很好,但误差很大,表示了其准确性很差。不能将两个概念混淆在一起,或者划等号,好像准确性很差的测量结果可信性也一定很差。
谁将两者混淆划等号啦?我38楼说得清清楚楚:只有“准确”+“稳定(或‘可靠’)”才能谓之“可信”,两者缺一不可。54楼规某人瞎了眼看不见吗?不确定度小,只代表测量结果“稳定”、“可靠”,不代表它一定“准确”。“计量”的术语定义是怎么说的?“实现单位统一,量值准确可靠的活动”。此处定性表述测量结果特性的两个词“准确”“可靠”啥意思?这明显就是定性描述“偏移”和“离散”两种特性的限定性用词。“误差”不可接受,岂有“可信”之理。
子非鱼安知乐 发表于 2022-9-29 11:27:28 | 显示全部楼层
因为测不准原理。哈哈
 楼主| deyin 发表于 2022-9-29 11:33:54 | 显示全部楼层
因为测不准原理。哈哈
没看懂,这个感觉挺重要的最近在思考一些问题
吉丰丰 发表于 2022-9-29 12:35:45 | 显示全部楼层
推荐看jjf 1059.1技术规范
计小白 发表于 2022-9-29 13:33:56 | 显示全部楼层
想系统的就看二级课本吧,挺详细的
草莓尖尖 发表于 2022-9-29 14:02:38 | 显示全部楼层
就相当于 不能保证你给出结果百分百准确 给他个误差区间
lijun123456 发表于 2022-9-29 17:14:29 | 显示全部楼层
个人感觉校准不确定度的用处不大,因为是计量人员通过测试计量标准评定。但这个仪器最后是生产或者QC使用,测试的是产品,这个是时候计量的不确定度算啥,它的评定只是告诉你测试计量标准的时候误差区间小,但是不能代表测试使用人测试产品的误差区间就小。
许诺即责任 发表于 2022-9-30 11:31:30 | 显示全部楼层
不确定看着书是好理解,就是在实际评的时候没那么容易
237358527 发表于 2022-9-30 11:56:31 | 显示全部楼层
个人认为按照检定规程或校准规范进行的检定或校准工作,只要仪器符合规程规范要求,完全没有必要评什么不确定度。
肯定是符合1/3原则的,否则 规程规范也就发布不了了。
 楼主| deyin 发表于 2022-9-30 11:57:01 | 显示全部楼层
  不论校准、检定,还是检测、检验、试验、测绘、探伤、化验、称量、……,都属于“测量”范围。过程的结 ...
袁召 发表于 2022-9-30 13:42:53 | 显示全部楼层
好奇怪哦,我弱弱的问一句,大家都没看过CNAS判定准则嘛。
 楼主| deyin 发表于 2022-9-30 14:33:42 | 显示全部楼层
大神,能不能给咱们分享下你的CNAS视频,254760814@qq.com
袁召 发表于 2022-9-30 14:55:35 | 显示全部楼层
什么视频?
237358527 发表于 2022-9-30 14:57:50 | 显示全部楼层
CNAS的判定准则不知道。
JJF 1094-2002        其他计量技术规范        测量仪器特性评定        现行        2002-11-04        2003-02-04
很清楚。
fei2812 发表于 2022-9-30 15:05:47 | 显示全部楼层
不确定度的定义。。。。。。。。。。。
 楼主| deyin 发表于 2022-9-30 15:14:10 | 显示全部楼层
那是因为你根本不懂。
“不确定度”是定量评价测量结果可信性高低的参数,不确定度越大可信性越差,不确 ...
你说的这个合理的评定我认为也对着,能不能在详细的解释下
zhangjianzhong 发表于 2022-9-30 15:17:09 | 显示全部楼层
JJF1001-2011里关于不确定度的定义是根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。
237358527 发表于 2022-9-30 15:22:41 | 显示全部楼层
这还用解释?
你听过 之前的不确定度保留位数原则是 只进不舍 ?
包括现在,你这么做也是可行的。
同一测量结果,你的U越大,越代表你的测量结果所在区间范围越大,也就是在这个区间范围内,算是保护区。
特别是碰到 计量比对,实验室间比对的时候,你的U大,你的测量结果处在安全范围的越大,当然更加安全。
比如Y=y±U=10±1安全,还是10±5安全?
但是,你过分的给大U的话,你的测量结果就越是没用。
比如Y=y±U=10±10甚至于10±20,那你的测量结果还有什么用?
 楼主| deyin 发表于 2022-9-30 15:25:20 | 显示全部楼层
这还用解释?
包括现在,你这么做也是可行的。
能加下您好友吗
0574雾里看花 发表于 2022-9-30 15:36:48 | 显示全部楼层
为你点赞,至少我看后,对不确定度有点半懂,而不是一头懵了。我这么认为的:不确定度越大,意味着半宽度越大,相当于门开得越宽,结果落在门里 的可靠性越大,则测量结果越可靠;反之,不确定度越小,测量结果越不可靠。
zyq6006594 发表于 2022-9-30 15:52:23 | 显示全部楼层
为你点赞,至少我看后,对不确定度有点半懂,而不是一头懵了。我这么认为的:不确定度越大,意味着半宽度 ...
大哥楼上几位都说的很明白了,你怎么还这么理解??
zhangjianzhong 发表于 2022-9-30 15:52:31 | 显示全部楼层
百度百科里的定义:不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度越小,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。在报告物理量测量的结果时,必须给出相应的不确定度,一方面便于使用它的人评定其可靠性,另一方面也增强了测量结果之间的可比性。
237358527 发表于 2022-9-30 16:00:34 | 显示全部楼层
你说的对啊。
越是小的不确定度越要准确的测量结果才能保证测量有效。
否则,光想着怎么弄小不确定度,而枉顾测量结果也是没用的。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
