[质量] 砝码规格表达
不朽神盾 发表于 2022-9-30 10:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
砝码出证表达,规格那里,比如1mg-500g,也有出证500g-1mg的,这种有讲究吗?然后后面实测数据那边一般都是从500g开始出到1mg,这种有啥说法吗,还是只是为了对照砝码允差方便呢?
ikiwi 发表于 2022-9-30 10:45:57 | 显示全部楼层
OIML R111  和 Measurement of Mass and weight   砝码规格都是从大到小书写
国内有些院所是遵循OIML R111写法    有些是按照国内传统习惯   从小到大书写
所以这些书写方法都可以   习惯那种就选那种   证书后面对应上即可
苕子 发表于 2022-10-3 14:40:02 | 显示全部楼层
从大到小容易对齐,有些等级的砝码,没有质量太小的砝码
NMR 发表于 2022-10-4 21:19:44 | 显示全部楼层
大到小容易对齐
GMT+8, 2026-4-6 06:55
