[光谱/光度] 氧气不确定度评定
计量比对 发表于 2022-10-8 11:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧气标气不确定度U=1%,k=3,
做不确定度评定的时候,k可以取2吗?
7.测量结果的不确定度表示Urel
(0.1~30)%,Urel=1.7%,k=2
shenyuequan 发表于 2022-12-6 14:07:35 | 显示全部楼层
前面计算出标准物质引入的标准不确定度,即:氧气标气不确定度U=1%,k=3,对应标准物质引入的不确定度为:u标=1%/3=0.33%
加上前面不同分量再合成相对标准不确定度,最终测量不确定度表达为:Urel=1.7%,k=2
小飞棍 发表于 2022-12-9 15:17:07 | 显示全部楼层
考虑标准物质分量时,证书是3就要用3算
GMT+8, 2026-4-5 22:00
